低功耗双倍速率同步动态随机存取存储器 (Low Power Double Data Rate SDRAM, LPDDR SDRAM)简称为 LPDDR,是DDR SDRAM 的一种,由于广泛用于移动通信产品,故又简称为 mDDR (Mobile DDR)。产品系列包括 LPDDR/2/3/4,是JEDEC(固态技术协会)面向低功耗内存而制定的。LPDDR 因体积小,专门用于移动式电子产品。
LPDDR 采用了多项改进技术,最显著的改进是将电压从2.5V 降到 1.8V,再由于温度补偿更新 (Temperature Compensated Refresh)技术而进一步降低功耗,因此 LPDDR 具有低功耗、高可靠性的特征。LPDDR2 的部分阵列更新了一些技术,低功耗状态与 LPDDR 基本相似,但与 DDR1 或 DDR2 SDRAM 不兼容。
2012年5 月JEDEC 正式发布了 LPDDR3 的标准规范.它支持叠层封装(Package on Package, PoP) 和独立封裝,以满足不同类型移动设备的需要。LLPDDR2 的能效特性和信号界面也都在 LPDDR3 中得以延线。此外,LPDDR3 重点加入了“写入均衡与指令地址调训”( Write-Leveling and CA Training)和片内终结器 (On-Die Termination, ODT) 等新技术。
LPDDR2、LPDDR3和LPDDR4 的主要性能指标见表2-3。
