车载摄像头气密性检测案例 电子说
本次客户来找连拓精密希望可以定制一台测试车载摄像头的气密检测仪,但因为车载摄像头具有小体积且易损坏的特点,客户要求在确保其完整性的同时进行气密性检测,所以连拓精密决定为客户的车载摄像头制定特定的工装与治具,以实现无损气密性检测。
图:车载摄像头气密性测试整体设备
连拓精密车载摄像头气密性检测仪(治具)
工装与治具分为上模与下模,它们结合在一起形成一个密封的空间。连拓精密的气密测试仪就是在这个空间中对车载摄像头进行气密性检测。这种设计使得整个检测过程无需接触到车载摄像头,从而完全避免了在检测过程中对其造成的损伤。
连拓精密车载摄像头气密性检测仪(实拍)
气密性检测分为四个步骤:充气阶段、保压阶段、测试阶段和排气阶段。在充气阶段,治具内的空间会被注入气体。随后,在保压阶段,气体压力将得到稳定。接下来,测试阶段会使用连拓精密的气密性检测仪对车载摄像头进行检测。***,在排气阶段,气体会被排出,数据初始化等待下次检测。
连拓精密车载摄像头气密性检测仪(工装与治具)
根据检测结果,如果车载摄像头的气密性符合标准,测试仪会显示“OK”。反之,则会显示“NG”。所有的检测结果都将自动保存到后台系统中,以供后期生产优化或进行产品溯源时使用。这些数据也可作为参考依据,为客户提供更高质量的车载摄像头产品。
连拓精密的工装与治具设计,以及相应的气密性检测仪,为客户的车载摄像头实现了无损气密性检测。通过全程无接触的方式,车载摄像头的完整性得到了保障。这项技术不仅提高了产品的质量,还提供了便利的数据管理和溯源功能,为生产过程的优化提供了强有力支持。
文章编辑:厦门连拓精密科技有限公司
