必易微新推出了全集成恒流恒压线性充电芯片 KP64220X,不仅可用于单节锂离子电池,还是目前市面上少见的可用于磷酸铁锂电池的充电芯片产品。芯片内部功率管直流耐压能力最高可达 28V,远高于目前市面上同类产品,具有超强插拔能力,可满足高压快充适配器应用需求。最大充电电流可达 1.2A,截止电流外接电阻可调,最低可达 5mA,电池充电更加饱满。NTC 电池温度监测符合 JEITA 标准,安全系数更高;芯片采用小型封装,外围原件少,特别适用于手持设备,如可穿戴设备、办公设备以及常见生活用品,应用场景十分广泛。
芯片内置热折返功能,当温度到达设置阈值时,减低充电电流以减少发热。集成功率管,不需要外加检流电阻和防反二极管。恒流充电电流、电池满充电压以及截止电流均可通过外围电阻调整,便于客户使用。
电池充饱后持续监测电池电压,当电压低于设定阈值自动重新启动充电。当输入电源被移除时,芯片自动进入睡眠模式,将电池漏电流降至 1μA 以下,达到超低功耗待机状态。
与此同时芯片还内置了强大的保护功能如:电池温度监视、欠压锁定、输入过压保护、电池过压保护、芯片过温保护以及安全定时器等。另外芯片还具有两个状态指示引脚。
产品特点
• 输入耐压最高 28V
• 待机功耗 <1μA
• 支持单节锂离子、聚合物和磷酸铁锂电池
• ±0.5% 满充电压精度、±10% 充电电流精度
• 满充电压外接电阻可调
□ 锂电池:4.05V,4.1V,4.2V,4.35V,4.4V
□ 磷酸铁锂:3.5V,3.6V,3.7V
• 截止电流外接电阻可调,最低可达 5mA
• 符合 JEITA 标准的 NTC 电池温度监测
• 7V 输入过压保护
• 固定 10 小时安全充电时间
• 软启动
• 125℃ 热折返功能
• 150℃ 温度保护
• 状态指示
典型应用电路图
产品封装
KP64220X 优势亮点
亮点 1
软启动上电
KP64220X 支持电流步进式软启动功能,可以防止启动瞬间浪涌电流过大,输出电压上升速率过快。
图 1. VIN=5V ICC=500mA 快速上电软启动波形
亮点 2
输入动态功率管理
为防止充电电流超过输入电源的负载能力时,前端适配器输出电压被拉低导致工作异常,KP64220X 内置了输入动态功率管理功能,当输入电压低至 VIN_DPM 时,KP64220X 将降低充电电流以避免输入电压被继续拉低。
图 2. VIN=5V ISET=550mA
IIN 被限制为 200mA 动态功率调整波形
亮点 3
超高插拔能力
随着越来越多的高压快充适配器的出现,充电芯片的插拔能力越来越重要,为满足高压插拔使用,KP64220X 具有 28V 输入直流耐压,远高于目前市面主流同类型线性充电芯片(市面上 5-8V)。
图 3. VIN=18V 插拔上电波形
亮点 4
电池温度监测
为保证电池使用安全,KP64220X 内置了电池温度监测功能,通过在 TS 引脚外接 NTC 电阻来监测电池温度,在不同电池温度下对应不同的充电状态。
图 4. VTS=80-1200-40mV 电池温度监测波形
必易微最新 1.2A 全集成单节锂离子线性充电芯片具有超高插拔能力且内部集成强大的保护功能,使用安全可靠。恒流充电电流、电池满充电压以及截止电流均可通过外围电阻调整,使用简单方便。
表 1. KP64220X 系列选型表
关于必易微
深圳市必易微电子股份有限公司(股票代码:688045)是一家高性能模拟及数模混合集成电路供应商,主营产品包括 AC-DC、DC-DC、驱动 IC、线性稳压、电池管理、充电管理、放大器、数模转换器、传感器等,为消费电子、工业控制、网络通讯、数据中心、汽车电子等领域客户提供一站式芯片解决方案和系统集成。
