同轴音频接口(Coaxial)
同轴音频接口(Coaxial)是用于传输高频率数字讯号的75欧姆同轴线材作为搭配标准的设备。其优点是阻抗恒定,传输频带较宽,优质的同轴电缆频宽可达几百兆赫。同轴数字传输线标准接头采用BNC头,其阻抗是75Ω,与75Ω的同轴电缆配合,可保证阻抗恒定,确保信号传输正确。既然是数据信号的传输,那么,在传输过程中,自然容易受到静电的干扰,影响信号的传输甚至失效。针对Coaxial同轴音频接口浪涌静电放电问题,电子工程师通常会选用保护器件为其保驾护航。接下来,高品质保护器件生产厂家及保护方案服务商东沃电子要分享的话题是:Coaxial同轴音频接口浪涌静电ESD保护方案。
Coaxial同轴音频接口浪涌静电ESD保护方案图
Coaxial同轴音频接口浪涌静电ESD保护方案图Coaxial同轴音频接口浪涌静电ESD保护方案说明
从方案图可知,东沃电子针对Coaxial同轴音频接口浪涌静电保护,采用了二级防护。在第一级防护中,东沃电子技术推荐选用两端陶瓷气体放电管4532-090L做浪涌防护,保证前端瞬间高压的保护作用,能将瞬间大电流释放到地。东沃4532-090L具有低结电容特点,能确保信号的完整性。在第二级防护中,东沃电子技术推荐选用ESD静电保护二极管DW05DLC-B-S,低钳位电压、低结电容(1pF),保证视频信号的完整性,同时符合IEC 61000-4-2标准±30kV(空气)和 ±30kV(接触),采用SOD-323封装。
Coaxial同轴音频接口浪涌静电ESD保护器件参数
1)东沃4532-090LF陶瓷气体放电管参数
4532-090LF陶瓷气体放电管参数2)东沃DW05DLC-B-S静电ESD保护器件参数
DW05DLC-B-S静电ESD保护器件参数以上是Coaxial同轴音频接口浪涌静电ESD保护经典方案,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路!方案中选用到的4532-090LF陶瓷气体放电管和DW05DLC-B-S静电ESD保护器件,东沃电子已全面量产、品质稳定、高可靠性、交期迅速、厂家价格、免费样品、免费EMC测试、免费选型!
