在移动、家庭和商业物联网应用领域,Genio 500(MT8385)安卓核心板是一款功能强大且高效的AIoT平台,专为满足多种需求而设计。该核心板具备快速响应的边缘计算能力、先进的多媒体功能、高分辨率的多摄像头、触控屏幕和多任务操作系统等特点,为开发者提供了灵活而创新的开发环境。
Genio 500(MT8385)安卓核心板内置的AI处理器(APU)拥有高达500MHz的工作频率,支持深度学习、神经网络加速和计算机视觉等应用。搭配高达2500万像素的摄像头,该核心板能够为AI相机应用提供清晰、精确的图像,如人脸识别、物体识别、场景分析和光学符号识别等。
该核心板采用强大的四核Arm Cortex-A73和四核Cortex-A53架构CPU,配备NEON引擎和1MB二级缓存,主频高达2GHz。这款功能强大的CPU支持新的操作系统和应用程序,Arm Mali-G72 MP3 GPU的主频达到800MHz,支持OpenGL ES 3.1、Vulcan 1.0和OpenCL ES 1.1,提供强大的3D图形加速性能,为用户带来更出色的视觉体验。
Genio 500具有灵活的内存和闪存配置选项,并支持Arm TrustZone技术,可以创建安全设备,为产品设计人员提供更大的灵活性和创新空间。
该核心板同时支持Wi-Fi 5和蓝牙5.0无线网络连接,并提供广泛的接口,以进一步连接外围设备,满足不同应用场景的需求。
Genio 500采用先进的全高清多媒体编码/解码引擎和基于硬件加速的双摄像头阵列,非常适合以人为中心的各种应用,如流媒体音频或视频服务、同步语音和视频(视频录制或实时视频会议等)。基于全高清+分辨率,它可以提供丰富的画面细节和高画质表现,为用户带来卓越的体验。
Genio 500(MT8385)安卓核心板的主要规格参数如下:
CPU:Genio 500(MT8385)
主频:4xARM Cortex-A73 2.0GHz + 4xARM Cortex-A53 2.0GHz
内存:标配2GB,可定制4GB
闪存:支持多种容量的emmc可选,标配16GB,可定制64GB
系统:Android 11.0
GPU:Arm Mali-G72 MP3
显示分辨率:2400 x 1080
视频解码:1080P 60FPS H.264,H.265/HEVC
视频编码:1080P 60FPS H.264
IO接口:I2C、I2S、LVDS / MIPI、MIPI CSI-2、SPI、USB
WLAN:2.4GHz/5GHz双频段,支持802.11a/b/g/n/ac
蓝牙:5.0 (低功耗),4.2 (低功耗)
GNSS:支持GPS/GlonassGenio 500 (MT8385)是一款功能强大的安卓核心板,旨在提升物联网应用的功能和效率。它具备以下主要特点和规格:
高性能处理器:搭载四核Arm Cortex-A73和四核Cortex-A53架构的CPU,主频高达2GHz,配备NEON引擎和1MB二级缓存,支持新的操作系统和应用程序。
强大的图形处理能力:配备Arm Mali-G72 MP3 GPU,主频达到800MHz,支持OpenGL ES 3.1、Vulcan 1.0和OpenCL ES 1.1,提供强大的3D图形加速性能,为用户提供出色的视觉体验。
AI处理能力:内置AI处理器(APU),工作频率高达500MHz,支持深度学习、神经网络加速和计算机视觉等应用,为AI相机应用提供清晰、精确的图像。
多媒体功能:采用先进的全高清多媒体编码/解码引擎和基于硬件加速的双摄像头阵列,支持流媒体音频或视频服务、同步语音和视频等应用,提供丰富的画面细节和高画质表现。
内存和闪存配置选项:提供灵活的内存和闪存配置选项,支持多种容量的emmc可选。
安全性支持:支持Arm TrustZone技术,可以创建安全设备,为产品设计人员提供更大的灵活性和创新空间。
网络连接:支持Wi-Fi 5和蓝牙5.0无线网络连接,提供广泛的接口,可连接外围设备,满足不同应用场景的需求。
显示分辨率:支持2400 x 1080的显示分辨率,为用户带来更高质量的图像显示。
总体而言,Genio 500 (MT8385)安卓核心板是一款功能强大、高效的AIoT平台,适用于移动、家庭和商业物联网应用,为开发者提供灵活而创新的开发环境。
