DigiKey Daily
短视频
本期DigiKeyDaily 向大家推荐两款产品——NXP的 LPC553x/S3x MCU系列和PUI Audio 的触觉反馈元件1
产品一:NXP的LPC553x/S3x MCU系列 NXP的 LPC553x/S3x MCU系列扩展基于Cortex-M33的通用MCU系列。它具有显著的性能增强、带奇偶校验或ECC的全部片上RAM、更新的安全特性以及精密模拟加法器。
该系列采用高性价比40nm NVM工艺技术。
LPC553x/S3x系列包含一个专有的DSP加速器,可减少10倍时钟周期,显著提高了信号处理效率。
01
产品特性
02
适用范围
工业和楼宇自动化
电机控制
电源逆变器
消费类产品
电动工具
家电
智能家居
安全/生物测定访问控制
安防系统
2
产品二:PUI Audio 的触觉反馈元件 PUI Audio为医疗、工业和安全应用提供触觉反馈元件。
作为音频电子元件领域的引领专家和创新者,PUI Audio 一直与医疗、工业和安全市场领域的触觉设备制造商紧密合作。下一代电子元件的发展正在推动着触觉技术的进步,为各种 HMI 带来触觉增强性能。
HD-EM0803-LW20-R 系列和 HD-EM1003-LW15-R 系列
PUI Audio 的 8 mm x 3 mm(直径x厚度)HD-EM0803-LW20-R系列是一款偏心旋转质量振动触觉电机。该器件最初为寻呼机或蜂鸣器设计,非常适合在可穿戴设备中提供触觉反馈。
HD-EM1204-LW20-R系列和 HD-EM1206-SC-R 系列
使设备振动的最常见方法是小型直流 (DC) 电机(振动电机)。飞轮安装在旋转轴上,正常运行时直接穿过其中心,旋转平稳,无振动。为了产生振动,将偏心旋转质量 (ERM) 配重添加到轴上,以产生人为的不平衡。
HD-EM1204-SC-R系列和 HD-EM0802-LW15-R 系列
更先进的元件基于线性谐振执行器 (LRA) 技术,元件通常只有一枚小硬币那么大。LRA 不是旋转,而是在一个平面上上下振动,以产生不同程度的触觉响应。
LRA 由导线(又名音圈)、小圆形磁铁和连接到设备外壳的弹簧组成。当交流电通过音圈时,磁场会施加不同程度的力,导致磁铁上下移动。反过来,这种机械运动会对弹簧施加力,从而以预设频率产生振动感。
DigiKey Daily短视频
每天一分钟
读懂一颗料
获取电子元器件产品的更多信息
请点击这里
往期 DigiKey Daily
短视频回顾 >> 点击阅读更多
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队中国(人民币)客服
400-920-1199
服务支持 > 联系客服 > 微信客服
service.sh@digikey.com
QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
852-3104-0500
china.support@digikey.com
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:一周新品推荐:NXP的 LPC553x/S3x MCU系列和PUI Audio 的触觉反馈元件
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
