麦克风学名传声器,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,也称话筒、微音器;主要包括拾音面和信号放大电路;利用微机械加工技术制作出来的电能换声器,具有体积小、频响特性好、噪声低、高集成度和适于大批量生产的特点。
麦克风模组是由麦克风和麦克风电路组成,其中麦克风电路根据客户要求可添加电性连接的电源模块、滤波模块,信号处理德块及信号输出模块。随着科技的发展;无线麦克风在很多场景都得到广泛应用,例如,活动、会议现场,ktv房、家庭影院、直播、采访等等。
为了减小麦克风单元装配到系统中性能产生的差异,降低对麦克风单元的性能要求,工采网提供的麦克风模组方案在系统体积、成本、功耗和抗干扰等方面都具有极大的优势。
该方案采用智能降噪和动态增益算法,使用一个麦克风时两个麦克风的降噪模式自动对齐,高保真、强隆噪、弱降噪二种模式可自由切换;15米低延迟稳定传输,高保真采样率,全数字IIS输出音频格式;室内外拾音清晰。
其中的S62KTV-R包含: 微电子组件,模组模块,双路无线U段接收板,含双天线:1T-1R标准U段协议。;S62KTV-T包含:成品组件,麦克风,含内置TX发射PCB板,含天线,塑料壳质。
S62KTV-R特性:
◆供电电压:5V
◆供电电流:Min=250mA,推荐300mA
◆接收U段频率范围:500M~980MHz
◆接收频道数:两通道50个
◆接收距离:≤15M(1500cm)
◆频率响应:60Hz~18KHz
◆信噪比(SNR):大于80dB
◆失真度(THD+N) :小于0.5%
◆输出音频格式:全数字IIS
◆外部控制通讯方式: 标准IIC
◆尺寸大小:178.9L * 20W * 1.2H (mm)
S62KTV-T特性:
◆供电条件:标准18650电池供电
◆示准供电电压:3.7V
◆标准供电电流:100mA
◆充电电压:5V
◆充电电流:标准380mA
◆射U端频率范围: 500M~980MHz
◆频偏:30KHz
◆发射功率:12dBm
◆灵敏度:小于-97dB/M
◆频率稳定度:土0.005%
◆射频道数:双通道50个
◆发射距离:最大15M
◆频率响应:60Hz~ 18KHz
◆拾音角度:动圈单一指向
◆拾音频响:50Hz~16KHz,灵敏度-52db
