大家都知道电网过来的220v交流电是很厉害的,如果不小心误触,可能还会丢掉性命,我想肯定有人想知道如果把220v短路会怎么样?如果直接短路的话,肯定直接会把导线烧掉,这次我们用一个导电的蔬菜做个实验。
首先我们准备两个铁钉用来当做我们实验的框架,同时铁钉也是个导体,也方便了我们的实验。
之后再找一个硬纸板或者是一个薄木板,这样我们可以把铁钉给固定在桌面上。
引过来电网的两根线,此时要注意现在千万不要通上电,以防操作时误触,最好用带鳄鱼夹的线,把鳄鱼夹夹在铁钉上。
之后再找一个黄瓜,最好是腌制浸泡的那种,这样更容易导电,我们把这个黄瓜插在铁钉上。
做好前面的工作之后,我们开始把插头插到插座上,此时一定要注意安全
手里拿着按键开关,准备实时给黄瓜通电,如果没有这个开关可能操作起来更危险一些,最好加一个。
等待时机成熟按下手里的开关,等待片刻,你可以看到这个黄瓜发光了,如果这个实验让一个行外人看的话,他看到黄瓜发光我想一定会觉得不可思议。
关掉屋里灯再看黄瓜就能很明显地观察到这个实验的效果。
等待一段时间之后我们把这个黄瓜拿下来,可以看到黄瓜的发光部分已经比之前干了好多,这也是因为在发光的过程中使一些水份蒸发了。
这个实验供大家参考,还是挺有意思的,不过这个实验相当有危险性,没有这方面经验的谨慎操作。
