半导体存储器是指通过对半导体电路加以电气控制,使其具备数据存储保持功能的半导体电路装置。
与磁盘和光盘装置等相比,具有
数据读写快
存储密度高
耗电量少
耐震
等特点。
关闭电源后存储内容会丢失的存储器称作易失存储器(Volatile Memory),存储内容不会丢失的存储器称作非易失存储器(Non-Volatile Memory)。
半导体存储器分类
1、按功能分为
(1)随机存取存储器(RAM)特点:包括DRAM(动态随机存取存储器)和SRAM(静态随机存取存储器),当关机或断电时,其中的 信息都会随之丢失。DRAM主要用于主存(内存的主体部分),SRAM主要用于高速缓存存储器。
(2)只读存储器(ROM)特点:只读存储器的特点是只能读出不能随意写入信息,在主板上的ROM里面固化了一个基本输入/输出系统,称为BIOS(基本输入输出系统)。其主要作用是完成对系统的加电自检、系统中各功能模块的初始化、系统的基本输入/输出的驱动程序及引导操作系统。
2、按其制造工艺可分为
(1)双极型存储器特点:运算速度比磁芯存储器速度约快 3个数量级,而且与双极型逻辑电路型式相同,使接口大为简化。
(2)MOS晶体管存储器特点:集成度高、容量大、体积小、存取速度快、功耗低、价格便宜、维护简单。
3、按其存储原理分为
(1)静态存储器特点:需要电源才能工作,只要电源正常,就能长期稳定的保存信息。
(2)动态存储器特点:超大容量的存储技术,跟其它类型的存储器相比,每兆比特的价格为最低。
欢迎加入至芯科技FPGA微信学习交流群,这里有一群优秀的FPGA工程师、学生、老师、这里FPGA技术交流学习氛围浓厚、相互分享、相互帮助、叫上小伙伴一起加入吧!
点个在看你最好看
原文标题:半导体存储器的介绍与分类
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
