我们知道在LDO和DC-DC进行芯片选型的时候,需要考虑很多选型参数。
本节主要说一下LDO的选型参数:
比如在进行LDO选型的时候,需要根据设计需求选择对应的输入、输出参数;
输入参数选型,我们要注意输入电压范围;
输出参数选型,我们要注意输出电压、电流(带负载能力),输出电压的精度(输出电源纹波)。并且要考虑负载调整率(负载电流缓慢变化时,输出电压不变,如果输出电压变化,其变化量反应了输出的负载瞬态性能)、线性调整率(输入电压变化,输出电压不变,如果输出电压变化,其变化量反应了输入输出的非线性变化)。
其次,需要考虑压差,LDO全名叫低压差线性稳压器,压差值反应了为了保持输出电压稳定,所需要的输入电压和输出电压稳定的最小差值;当输入电压为VIN1,输出为VOUT1,缓慢降低VIN1,当输出降低到VOUT1的98%时,此时输入电压为VIN2,那么Vdrop=VIN2-VOUT1*98%,Vdrop越小越好,意味着 低功耗高效率。 所以在进行电路设计的时候,LDO不适合用在输入输出压差大的电路中,
LDO转换效率低,即有这部分压差会浪费在芯片自身的发热上,要根据自己的实际需求,去进行设计。
审核编辑:刘清
