泰凌微电子4对1会议麦克风方案采用2.4G私有协议传输数字音频,支持4个发射端1个接收端(带音频处理芯片)双向音频传输,采用LC3编解码格式、48k采样率、拥有低延时、低功耗、抗干扰等特点。
4对1会议麦克风方案2.4GHz自适应无线跳频通信传输方案,在遇到干扰情况下能够自动跳转频道,大幅度减少了来自周围无线信号所带来的干扰。支持多次重传,音频延迟可低至30毫秒,支持PLC(Packet loss concealment),让传输距离能够得到有效保证。
除音频传输外,还支持收发设备之间的数据通信,例如发送指令控制音量大小、静音等。
4对1会议麦克风方案能为用户提供20-20KHz全频段音频采样,THD+N低至0.04%,表现出色。还支持EQ,DRC,NS等音频算法,EQ可以提升音频听感,DRC调节动态范围,NS支持降噪算法,能大幅度减少了来自周围环境的噪音,更好地突出人声。
4对1会议麦克风方案,为双向单声道音频传输,支持多链路音频混音功能,用户可将多个链路的音频流按需进行混音输出。因此在会议、短视频录制、Vlog拍摄,多人直播等场景都能轻松调整音频输入输出链路,有效减少了调试设备的操作,满足更多不同场景的录制需求。
4对1会议麦克风方案的发射端和接收端支持丰富的音频输入与输出接口,且都支持模拟、数字麦接口、线路输入和输出或IIS主从输入输出,以及UAC(USB Audio Class)输入输出,实现高质量的48K 16bits位深的USB音频录制和音频播放,让会议场景下的多路音频输入不再繁琐,即插即用。
和传统的有线会议麦克风系统对比,其优点如下:
无线传输,摆脱线缆约束。
功耗更低、频响更宽,音质更好。
音频输入输出链路多样化,且支持丰富的音频链路混音方案。
4对1会议麦克风方案的典型应用场景:
用于会议室场景,发射端支持4个无线麦克风音箱,依次放置在会议桌上,接收端通过USB插在电脑、手机设备上,接收端还支持麦克风输入和音箱输出,也可内置在音箱里,作为第5个麦克风音箱。
用于网络直播、摄像、录音等场景,4个主播可分别佩戴麦克风,同时收录4个主播的声音,主播佩戴的麦克风还可接收手机下行的音乐伴奏。接收端通过USB接到直播的手机上,还可通过接收设备的模拟/IIS输出音乐伴奏和主播声音到扩音设备上。
其他教学、讲座的课程录音等要求低功耗、抗干扰能力强的场景。
关于泰凌微电子
泰凌微电子致力于为客户提供一站式的低功耗高性能无线连接SoC芯片解决方案,包括经典蓝牙,蓝牙低功耗,蓝牙Mesh,Zigbee,Thread,Matter,Apple HomeKit,Apple“查找(Find My)”,和私有协议等低功耗2.4GHz多协议无线连接系统级芯片和丰富的固件协议栈。公司产品广泛应用于智能照明,智能家居/楼宇,智能遥控,无线外设,智能零售,穿戴设备,无线音频,智能玩具,物流追踪,智慧城市等各类消费和商业应用场景中。
