PCR-LE/LE2拥有可抑制浪涌的功能。同时该功能还可保护PCR-LE/LE2系列免受电压尖峰的影响。可通过所使用的负载情况,选择开启或关闭浪涌抑制功能。
如果想避免任何电压过冲或下冲,可设置浪涌抑制功能一直为打开状态。但是,当使用具有再生反馈的负载(例如:电容负载或电池)时,那么建议关闭浪涌抑制功能。
0****1
关闭浪涌抑制功能
在下列情况下,可关闭浪涌抑制功能
· 当不希望再关闭输出时,反向电流流回PCR-LE/LE2系列时
· 当模拟PCR-LE/LE2系列向感应负载提供直流输出,其负载电缆突然断开时
关于关闭浪涌抑制功能的方式,可参考下图。
0****2
时序图
下图1的时序图显示:
1.当输出被关闭时,通常输出处于高阻抗状态。
2.当输出打开时,输出将转变为低阻抗状态,并且电压将上升至设定值。
3.当关闭输出时,输出将转变为高阻抗状态。
当关闭了浪涌抑制功能后,可能会发生以下情况:
· 上升电压变得不稳定。
· 上升电压中出现电压过冲。
· 上升电压受负载状态的影响而波动。
03
电压波形
在以下条件下打开或关闭输出时的测量电压波形如下图所示。
条件:使用PCR500LE输出50Vdc后,在空载状态下将其关闭。
· 在上图2中,上升电压有些不稳定。
· 在上图3中,当输出关闭时,PCR500LE中的剩余能量在高阻抗下逐渐释放,因此电压缓慢下降。
04
建议
浪涌抑制功能虽然是一个非常实用的功能,但是如果当设置错误时,则无法提供理想的性能。所以,我们建议可根据DUT的特性来选择是否开启或关闭浪涌抑制功能。
※ 当固件版本升级至Ver.4.50或以上版本时即可使用浪涌抑制功能。
