丨产品介绍丨
Holtek针对USB-PD快充产品,推出ArmCortex-M0+MCU HT32F61030/HT32F61041,通过PD认证,符合USB-PD 3.1规范并兼容Dual Role Port (DRP)双向角色,内建VCONN提供Type-C E-Marker电源,允许最大48V/5A(240W)功率,适用于各项PD产品应用如PD移动电源、PD车载充电器以及需要通过PD通信进行充/放电功能相关产品。
HT32F61030/HT32F61041的Flash容量为32KB/64KB,SRAM容量为2KB/8KB,在I/O方面具有17/28个多功能引脚,并提供丰富周边资源,如UART、SPI、I²C等串行传输功能,8/10通道500kbps/1Msps 12-bit SAR ADC,以及包含两组PMOS Type Gate Driver用于输出MOS控制与负载拔除VBUS快速放电,HT32F61030/HT32F61041提供32-pin及46-pin QFN封装。
HT32F61030/HT32F61041的开发环境与HT32系列相同,支持多种开发环境(Keil/IAR/SEGGER/GNU),并提供硬件开发工具包、周边驱动函数库(Firmware Library)及应用范例等完整的开发资源。Holtek全系列M0+ MCU取得Keil MDK-ARM用户许可证,可提供客户免费使用。搭配ISP(In-System Programming)及IAP(In-Application Programming)技术方案,可轻易升级固件,也提供自检程序库(Safety Test Library),可通过UL/IEC 60730-1 Class B认证,缩短产品认证时间。
| 产品规格 | |||
| Part NO. | HT32F61030 | HT32F61041 | |
Max. Freq. |
16MHz | 20MHz | |
| VDD | 2.5V~5.5V | ||
| Flash | 32KB | 64KB | |
| SRAM | 2KB | 8KB | |
| ADC |
500ksps 12-bit×8 |
1Msps 12-bit×10 |
| I/O | 17 | 28 | |
| Timer |
BFTM×1 SCTM×3 |
BFTM×2, PWM×2 GPTM×1, MCTM×1 |
| RTC | √ | ||
| PD 3.1 | DRP | ||
| Others | LEDC |
CRC DIV |
| Interface |
UART×2 SPI×1, I²C×1 |
USART×1, UART×2 SPI×2, I²C×2 |
| Package | 32QFN | 46QFN | |
审核编辑:刘清
