500V 半桥智能功率模块(IPM)-CS5755SDQ
产品概述
CS5755SDQ是一款高度集成、高可靠性的半桥IPM驱动电路,主要应用于较低功率电机驱动,如风扇电机、水泵等。
其内置了2个快恢复MOSFET和1个半桥HVIC栅极驱动电路。内部集成了欠压保护功能,提供了优异的保护和故障安全操作。
CS5755SDQ内部集成自举二极管,简化了外围线路。
产品特性
● 内置两个快恢复功率 MOSFET
● 内置高压栅极驱动电路(HVIC)
● 内置欠压保护
● 内置自举二极管
● 完全兼容 3.3V、5V 和 15V 的 MCU 的接口,高电平有效
● 内置温度检测模块
● 独立的负直流端用于电流检测的应用
● 低 EMI 优化设计
● 绝缘级别:2000Vrms/min
● 封装形式:QFN7X7_18L
产品应用
变频风扇
吊扇
高速风筒
主推市场
审核编辑:刘清
