双基极二极管(单结晶体管)万用表如何测量
双基极二极管又称单结晶体管,简称UJT,它是只有一个PN结的三段半导体器件。
指针万用表测量
一.引脚判别(E发射极、B1第一基极、B2第二基极)
1.发射极E判断
万用表调至R*1K挡
两两引脚正反向分别测量
测得两个引脚正反向电阻值相等时(3~10KΩ),此两脚为基极
2.基极判断
黑表笔接发射极,红表笔分别测量基极
阻值较大的为第一基极B1
阻值较小的为第二基极B2
(此方法只能判断部分UJT,个别管子B1B2对E阻值相差并不明显,但不影响使用)
双基极二极管好坏判断
B1与B2正常情况下正反向电阻均应为3~10KΩ。
E与B1、B2之间正向电阻应为几千欧姆至几十千欧。
