如何选择超声波储罐液位传感器
超声波储罐液位传感器具有非接触式测量的优点,可以适用于各种不同的液体和环境。本教程将紧跟上期,通过Q&A的形式,帮助您根据项目需求选择适合的液位传感器。
/ 一、液位传感器Q&A /
在选择传感器时,需要考虑哪些事项?
01
您要测量的储罐的尺寸数量
02
储罐的壁是波纹状的还是光滑的?
03
您的应用所需的最小范围是多少?
04
储罐内液体的类型:石油和天然气、水、散装存储、化学品存储,还是其他?
05
随着时间的推移,储罐的液位变化速度有多快?
如果您的项目需要用适用于柴油或汽油液位传感的非接触式传感器,我们可以使用虹科超声波测距仪提供准确的解决方案。这类传感器设计用于任何类型液体的非接触式液位测量,能够精准监测各种机械或建筑设备中的柴油液位,是您项目的理想选择。
储罐液位传感器的价位是多少?
选择合适的液位传感器时需要考虑一些事项,其中可能影响每单位定价的两大因素如下:您可能需要的传感器的数量;您正在检测的液体类型及因其产生的对于传感器的额外保护。对于具体的报价信息,您可以咨询虹科销售同事进一步了解。
超声波液位测量有哪些局限?
虽然超声波液位测量具有许多优点,但也存在一定的局限性,其中一个关键问题是超声波的传播速度受温度影响较大,这可能导致测量结果受到距离变化的影响。为了解决这个问题,我们的液位传感器采用了温度补偿功能,通过监测和校正温度变化对声速的影响,提供更准确和稳定的液位测量结果,适用于各种温度条件下的液位测量需求。
进行液位测量有什么好处?
通过液位测量降低流程变异性,OEM能够显著提高效益,减少资源浪费,提升产品质量,并降低成本。同时,借助物联网技术,即时是偏远地区的液位情况现在已经可以实现实时监控。
影响液位测量应用的因素有哪些?
液位测量应用受到多种因素的影响,包括测量目标的温度声音反射特性以及尺寸(垂直于传感器的空间量)。因此,我们建议选择具有更大感应范围的传感器,以覆盖您预期的目标最大范围。这样可以确保在不同环境下获得准确的液位测量结果。
总结
构建储罐液位监测系统时需要考虑多个因素,请谨记根据您检测的液体类型储罐的大小,传感器的选择会有所不同。
/ 二、虹科液位测量方案/
虹科超声波测距仪具备耐候性特点,读取率为6.7Hz,以最大的声学返回向目标提供距离信息,且分为厘米级分辨率和毫米级分辨率的不同的版本可供选择。
虹科超声波测距仪
关键特性
测量
HK-MB7052
·厘米级分辨率
·测距信息范围:20 厘米到 765 厘米
·输出选项:脉宽、模拟电压和 RS232 串行接口
·小目标抑制
·稳定滤波器
HK-MB7369
·毫米级分辨率
·测距信息范围:300 毫米到 5000 毫米
HK-MB7389
·毫米级分辨率
·6.7Hz 读取率
·输出选项:脉宽、模拟电压和 TTL 串行
