概述:
宝砾微PL88101是一款60V/600mA单片式降压型开关稳压器。 PL88101集成了一个80V/550mΩ高侧和一个80V/350mΩ低侧MOSFET,可在4.5V至60V的宽输入电压范围内提供600mA的连续负载电流。 峰值电流模式控制可提供快速的瞬态响应和逐周期的电流限制。
产品特性:
· 600mA连续输出电流能力
· 4.5V至60V的宽输入范围
· 集成80V/550mΩ高侧和80V/350mΩ低侧功率MOSFET开关
· 效率高达95%
· 内部软启动功能限制了开机时的浪涌电流
· 内部补偿以节省外部组件
· 输入欠压锁定
· 输入过压保护,可保护设备避免在高电压和高电流条件下工作
· 输出过压保护
· 输出短路保护
· 过热保护
· 轻载时的脉冲跳跃模式可提高轻载效率
· 采用低ESR陶瓷输出电容器可稳定工作
· 固定的150KHz开关频率
· 外部组件少,内部保护功能强
· 采用SOT23-6L封装
应用范围:
· 功率计
· 分布式电源系统
· 电池充电器
· 线性稳压器的预稳压器
· WLED驱动器
应用原理图:
