在Direct IO模式下,异步是非常有必要的(因为绕过了pagecache,直接和磁盘交互)。linux Native AIO正是基于这种场景设计的,具体的介绍见:KernelAsynchronousI/O (AIO)SupportforLinux。下面我们就来分析一下AIO编程的相关知识。
阻塞模式下的IO过程如下:
int fd = open(const char *pathname, int flags, mode_t mode);
ssize_t pread(int fd, void *buf, size_t count, off_t offset);
ssize_t pwrite(int fd, const void *buf, size_t count, off_t offset);
int close(int fd);
因为整个过程会等待read/write的返回,所以不需要任何额外的数据结构。但异步IO的思想是:应用程序不能阻塞在昂贵的系统调用上让CPU睡大觉,而是将IO操作抽象成一个个的任务单元提交给内核,内核完成IO任务后将结果放在应用程序可以取到的地方。这样在底层做I/O的这段时间内,CPU可以去干其他的计算任务。但异步的IO任务批量的提交和完成,必须有自身可描述的结构,最重要的两个就是iocb和io_event。
struct iocb {
void *data; /* Return in the io completion event */
unsigned key; /*r use in identifying io requests */
short aio_lio_opcode;
short aio_reqprio;
int aio_fildes;
union {
struct io_iocb_common c;
struct io_iocb_vector v;
struct io_iocb_poll poll;
struct io_iocb_sockaddr saddr;
} u;
struct io_iocb_common {
void *buf;
unsigned long nbytes;
long long offset;
unsigned flags;
unsigned resfd;
iocb是提交IO任务时用到的,可以完整地描述一个IO请求:
data是留给用来自定义的指针:可以设置为IO完成后的callback函数;
aio_lio_opcode表示操作的类型:IO_CMD_PWRITE | IO_CMD_PREAD;
aio_fildes是要操作的文件:fd;
io_iocb_common中的buf, nbytes, offset分别记录的IO请求的mem buffer,大小和偏移。
struct io_event {
void *data;
struct iocb *obj;
unsigned long res;
unsigned long res2;
io_event是用来描述返回结果的:
obj就是之前提交IO任务时的iocb;
res和res2来表示IO任务完成的状态。
libaio提供的API有:io_setup, io_submit, io_getevents, io_destroy。
int io_setup (int maxevents, io_context_t *ctxp);
io_context_t对应内核中一个结构,为异步IO请求提供上下文环境。注意在setup前必须将io_context_t初始化为0。
当然,这里也需要open需要操作的文件,注意设置O_DIRECT标志。
2.提交IO任务
long io_submit (aio_context_t ctx_id, long nr, struct iocb **iocbpp);
提交任务之前必须先填充iocb结构体,libaio提供的包装函数说明了需要完成的工作:
void io_prep_pread(struct iocb *iocb, int fd, void *buf, size_t count, long long offset)
memset(iocb, 0, sizeof(*iocb));
iocb- >aio_fildes = fd;
iocb- >aio_lio_opcode = IO_CMD_PREAD;
iocb- >aio_reqprio = 0;
iocb- >u.c.buf = buf;
iocb- >u.c.nbytes = count;
iocb- >u.c.offset = offset;
void io_prep_pwrite(struct iocb *iocb, int fd, void *buf, size_t count, long long offset)
iocb- >aio_lio_opcode = IO_CMD_PWRITE;
这里注意读写的buf都必须是按扇区对齐的,可以用posix_memalign来分配。
3.获取完成的IO
long io_getevents (aio_context_t ctx_id, long min_nr, long nr, struct io_event *events, struct timespec *timeout);
这里最重要的就是提供一个io_event数组给内核来copy完成的IO请求到这里,数组的大小是io_setup时指定的maxevents。
timeout是指等待IO完成的超时时间,设置为NULL表示一直等待所有到IO的完成。
4.销毁IO任务
int io_destroy (io_context_t ctx);
在异步编程中,任何一个环节的阻塞都会导致整个程序的阻塞,所以一定要避免在io_getevents调用时阻塞式的等待。还记得io_iocb_common中的flags和resfd吗?看看libaio是如何提供io_getevents和事件循环的结合:
void io_set_eventfd(struct iocb *iocb, int eventfd)
iocb- >u.c.flags |= (1 < < 0) /* IOCB_FLAG_RESFD */;
iocb- >u.c.resfd = eventfd;
这里的resfd是通过系统调用eventfd生成的。
int eventfd(unsigned int initval, int flags);
eventfd是linux 2.6.22内核之后加进来的syscall,作用是内核用来通知应用程序发生的事件的数量,从而使应用程序不用频繁地去轮询内核是否有时间发生,而是由内核将发生事件的数量写入到该fd,应用程序发现fd可读后,从fd读取该数值,并马上去内核读取。
有了eventfd,就可以很好地将libaio和epoll事件循环结合起来:
efd = eventfd(0, EFD_NONBLOCK | EFD_CLOEXEC);
io_set_eventfd(iocb, efd);
io_submit(ctx, NUM_EVENTS, iocb);
epfd = epoll_create(1);
epoll_ctl(epfd, EPOLL_CTL_ADD, efd, &epevent);
epoll_wait(epfd, &epevent, 1, -1);
read(efd, &finished_aio, sizeof(finished_aio);
r = io_getevents(ctx, 1, NUM_EVENTS, events, &tms);
异步非阻塞IO模型的流程图
#define _GNU_SOURCE
#define __STDC_FORMAT_MACROS
#include < stdio.h >
#include < errno.h >
#include < libaio.h >
#include < sys/eventfd.h >
#include < sys/epoll.h >
#include < stdlib.h >
#include < sys/types.h >
#include < unistd.h >
#include < stdint.h >
#include < sys/stat.h >
#include < fcntl.h >
#include < inttypes.h >
#define TEST_FILE "aio_test_file"
#define TEST_FILE_SIZE (127 * 1024)
#define NUM_EVENTS 128
#define ALIGN_SIZE 512
#define RD_WR_SIZE 1024
struct custom_iocb
struct iocb iocb;
int nth_request;
void aio_callback(io_context_t ctx, struct iocb *iocb, long res, long res2)
struct custom_iocb *iocbp = (struct custom_iocb *)iocb;
printf("nth_request: %d, request_type: %s, offset: %lld, length: %lu, res: %ld, res2: %ldn",
iocbp- >nth_request, (iocb- >aio_lio_opcode == IO_CMD_PREAD) ? "READ" : "WRITE",
iocb- >u.c.offset, iocb- >u.c.nbytes, res, res2);
int main(int argc, char *argv[])
int efd, fd, epfd;
io_context_t ctx;
struct timespec tms;
struct io_event events[NUM_EVENTS];
struct custom_iocb iocbs[NUM_EVENTS];
struct iocb *iocbps[NUM_EVENTS];
struct custom_iocb *iocbp;
int i, j, r;
void *buf;
struct epoll_event epevent;
if (efd == -1) {
perror("eventfd");
return 2;
fd = open(TEST_FILE, O_RDWR | O_CREAT | O_DIRECT, 0644);
if (fd == -1) {
perror("open");
return 3;
ftruncate(fd, TEST_FILE_SIZE);
ctx = 0;
if (io_setup(8192, &ctx)) {
perror("io_setup");
return 4;
if (posix_memalign(&buf, ALIGN_SIZE, RD_WR_SIZE)) {
perror("posix_memalign");
return 5;
printf("buf: %pn", buf);
for (i = 0, iocbp = iocbs; i < NUM_EVENTS; ++i, ++iocbp) {
iocbps[i] = &iocbp- >iocb;
io_prep_pread(&iocbp- >iocb, fd, buf, RD_WR_SIZE, i * RD_WR_SIZE);
io_set_eventfd(&iocbp- >iocb, efd);
io_set_callback(&iocbp- >iocb, aio_callback);
iocbp- >nth_request = i + 1;
if (io_submit(ctx, NUM_EVENTS, iocbps) != NUM_EVENTS) {
perror("io_submit");
return 6;
if (epfd == -1) {
perror("epoll_create");
return 7;
epevent.events = EPOLLIN | EPOLLET;
epevent.data.ptr = NULL;
if (epoll_ctl(epfd, EPOLL_CTL_ADD, efd, &epevent)) {
perror("epoll_ctl");
return 8;
i = 0;
while (i < NUM_EVENTS) {
uint64_t finished_aio;
if (epoll_wait(epfd, &epevent, 1, -1) != 1) {
perror("epoll_wait");
return 9;
if (read(efd, &finished_aio, sizeof(finished_aio)) != sizeof(finished_aio)) {
perror("read");
return 10;
printf("finished io number: %"PRIu64"n", finished_aio);
while (finished_aio > 0) {
tms.tv_sec = 0;
tms.tv_nsec = 0;
if (r > 0) {
for (j = 0; j < r; ++j) {
((io_callback_t)(events[j].data))(ctx, events[j].obj, events[j].res, events[j].res2);
i += r;
finished_aio -= r;
close(epfd);
free(buf);
io_destroy(ctx);
close(fd);
close(efd);
remove(TEST_FILE);
return 0;
说明:
errno。res2字段为0表示成功,否则失败
来保存回调函数的地址。如果回调函数是固定的,那么也可以使用iocb.data来保存额外信息。
