电压稳压器XC6705系列
20V输入电压 200mA低电源电流1.2μA 高速电压稳压器
XC6705系列是CMOS工艺高速LDO电压稳压器IC,可实现高精度和高纹波抑制,同时低电源电流(1.2μA)。
内部电路包括参考电压电源,误差放大器,Pch驱动器FET,电流限制电路,热关断电路和相位补偿电路。输出电压通过激光微调在内部固定,可在2.5V至5.5V(0.1V 间隔)范围内设置。此外,A型配备CL放电功能,可在待机模式下将输出稳定电容器(CL)的电荷返回至VSS 电平。
XC6705系列配备软启动功能,可抑制启动时的浪涌电流和过冲,并在1.0 ms内提升输出电压。
特点
典型电路框图
封装
| 封装名称 | 引脚数 | 个/Reel | 外形尺寸(mm) |
| SOT-25 | 5 | 3,000 | 2.8 x 2.9 x 1.3 |
| USP-4 | 4 | 3,000 | 1.2 x 1.6 x 0.6 |
现 货 推 荐
型号:XC6705A331MR-G
LDO稳压器,固定,3.5至20 V输入,0.47 V下降,3.3 V/0.2 A输出,SOT-25-5
型号:XC6706C501PR-G
LDO稳压器,固定,3.5至20 V输入,0.43 V下降,5 V/0.2 A输出,SOT-89-3
型号:XC6705A501GR-G
LDO稳压器,固定,3.5至20 V输入,0.43 V下降,5 V/0.2 A输出,USP-EP-4
