Kicad原理图设置可以设置一些电气规则,原理图格式,Net Classes等。Kicad的原理图设置在左上角如图1所示
图1:Kicad原理图设置
Net classes 设置
图2:Net Classes设置
图2-1 添加Net Classes,图2-2添加Net Classes的成员需要手动添加网络名称,还不太智能。图2-1设置整个Net Classes在网络上的属性,如我设置的是显示线宽为12mil,颜色为红色,线型为连续直线,效果如图3所示。
图3:设置过后的Net Classes成员
Text Variable:
图4:Text Variable设置
图4-1打开设置,图4-2设置要被替换的“A”,图4-2设置替换成为的“B”,就相当于单向宏定义,在这里名字就是变量,xutong就是他的值,在使用名字时候Kicad会自动将他替换成xutong如图5所示。
图5:Text Variable 使用
Electrical rule:
电气规则选项比较多根据自己的需要进行设置这里仅仅做展示,如图6所示。
图6:电气规则
Field Name template:
图7: Field Name template
添加这个Name 为“hello”原理图全局器件都会打上hello的标记,如图8所示
图8:原理图全局“hello”标记
Formatting:
图9: formatting 设置
Formatting主要包含Name机关元素 符号标记记号,文本,符号,连接点的设置。我们可以改变 Junction dot size看原理图上的连接点区别。图10最小junction dot size。
图10:最小Junction dot size显示效果
图11:最大Junction dot size显示效果
好了原理图的设置大概介绍到这里了,拜拜!
