内存溢出 OOM (out of memory),是指程序在申请内存时,没有足够的内存空间供其使用,出现out of memory;比如申请了一个int,但给它存了long才能存下的数,那就是内存溢出。
内存泄露 memory leak,是指程序在申请内存后,无法释放已申请的内存空间,一次内存泄露危害可以忽略,但内存泄露堆积后果很严重,无论多少内存,迟早会被占光。最终的结果就是导致OOM。
内存泄漏是指你向系统申请分配内存进行使用(new),可是使用完了以后却不归还(delete),结果你申请到的那块内存你自己也不能再访问(也许你把它的地址给弄丢了),而系统也不能再次将它分配给需要的程序。
1,指针重新赋值
2,错误的内存释放
3,返回值的不正确处理
3.1 指针重新赋值
如下代码:
其中,指针变量 p 和 np 分别被分配了 10 个字节的内存。
如果程序需要执行如下赋值语句:
这时候,指针变量 p 被 np 指针重新赋值,其结果是 p 以前所指向的内存位置变成了孤立的内存。它无法释放,因为没有指向该位置的引用,从而导致 10 字节的内存泄漏。
因此,在对指针赋值前,一定确保内存位置不会变为孤立的。
类似的情况,连续重复new的情况也是类似:
3.2 错误的内存释放
假设有一个指针变量 p,它指向一个 10 字节的内存位置。该内存位置的第三个字节又指向某个动态分配的 10 字节的内存位置。
如果程序需要执行如下赋值语句时:
很显然,如果通过调用 free 来释放指针 p,则 np 指针也会因此而变得无效。np 以前所指向的内存位置也无法释放,因为已经没有指向该位置的指针。换句话说,np 所指向的内存位置变为孤立的,从而导致内存泄漏。
因此,每当释放结构化的元素,而该元素又包含指向动态分配的内存位置的指针时,应首先遍历子内存位置(如本示例中的 np),并从那里开始释放,然后再遍历回父节点,如下面的代码所示:
3.3 返回值的不正确处理
有时候,某些函数会返回对动态分配的内存的引用,如下面的示例代码所示:
函数 f1 中对 f 函数的调用并未处理该内存位置的返回地址,其结果将导致 f 函数所分配的 10 个字节的块丢失,并导致内存泄漏。
4 在内存分配后忘记使用 free 进行释放
5.1、基本概念
Valgrind是一个GPL的软件,用于Linux(For x86, amd64 and ppc32)程序的内存调试和代码剖析。你可以在它的环境中运行你的程序来监视内存的使用情况,比如C 语言中的malloc和free或者 C++中的new和 delete。使用Valgrind的工具包,你可以自动的检测许多内存管理和线程的bug,避免花费太多的时间在bug寻找上,使得你的程序更加稳固。
安装Valgrind
应用环境:Linux
编程语言:C/C++
使用方法:编译时加上-g选项,如 gcc -g filename.c -o filename,使用如下命令检测内存使用情况:
如果您的程序是会正常退出的程序,那么当程序退出的时候valgrind自然会输出内存泄漏的信息。如果您的程序是个守护进程,那么也不要紧,我们 只要在别的终端下杀死memcheck进程(因为valgrind默认使用memcheck工具,就是默认参数--tools=memcheck)
参数选择
设计思路:根据软件的内存操作维护一个有效地址空间表和无效地址空间表(进程的地址空间)
5.2、多个工具
1、Memcheck
最常用的工具,用来检测程序中出现的内存问题,所有对内存的读写都会被检测到,一切对malloc()/free()/new/delete的调用都会被捕获。所以,Memcheck 工具主要检查下面的程序错误
能够检测:
Callgrind
和gprof类似的分析工具,但它对程序的运行观察更是入微,能给我们提供更多的信息。和gprof不同,它不需要在编译源代码时附加特殊选项,但加上调试选项是推荐的。Callgrind收集程序运行时的一些数据,建立函数调用关系图,还可以有选择地进行cache模拟。在运行结束时,它会把分析数据写入一个文件。callgrind_annotate可以把这个文件的内容转化成可读的形式。
Cachegrind
Cache分析器,它模拟CPU中的一级缓存I1,Dl和二级缓存,能够精确地指出程序中cache的丢失和命中。如果需要,它还能够为我们提供cache丢失次数,内存引用次数,以及每行代码,每个函数,每个模块,整个程序产生的指令数。这对优化程序有很大的帮助。
Helgrind
它主要用来检查多线程程序中出现的竞争问题。Helgrind寻找内存中被多个线程访问,而又没有一贯加锁的区域,这些区域往往是线程之间失去同步的地方,而且会导致难以发掘的错误。Helgrind实现了名为“Eraser”的竞争检测算法,并做了进一步改进,减少了报告错误的次数。不过,Helgrind仍然处于实验阶段。
Massif
堆栈分析器,它能测量程序在堆栈中使用了多少内存,告诉我们堆块,堆管理块和栈的大小。Massif能帮助我们减少内存的使用,在带有虚拟内存的现代系统中,它还能够加速我们程序的运行,减少程序停留在交换区中的几率。
5.3、使用原理
Memcheck 能够检测出内存问题,关键在于其建立了两个全局表。
1、Valid-Value 表:
对于进程的整个地址空间中的每一个字节(byte),都有与之对应的 8 个 bits;对于 CPU 的每个寄存器,也有一个与之对应的 bit 向量。这些 bits 负责记录该字节或者寄存器值是否具有有效的、已初始化的值。
2、Valid-Address 表
对于进程整个地址空间中的每一个字节(byte),还有与之对应的 1 个 bit,负责记录该地址是否能够被读写。
检测原理:
5.4、具体使用
这里我们定义了一个指针p,但并未给他开辟空间,即他是一个野指针,但我们却使用它了
Valgrind检测出我们程序使用了未初始化的变量,但并未检测出内存泄漏。
2.在内存被释放后进行读/写(使用野指针)
p所指向的内存被释放了,p变成了野指针,但是我们却继续使用这片内存。
Valgrind检测出我们使用了已经free掉的内存,并给出这片内存是哪里分配哪里释放的。
3.从已分配内存块的尾部进行读/写(动态内存越界)
我们动态地分配了一段数组,但我们在访问个数组时发生了越界读写,程序crash掉。
Valgrind检测出越界的位置。
注意:Valgrind不检查静态分配数组的使用情况!所以对静态分配的数组,Valgrind表示无能为力!比如下面的例子,程序crash掉,我们却不知道为什么。
4.内存泄漏
内存泄漏的原因在于没有成对地使用malloc/free和new/delete,比如下面的例子。
Valgrind会给出程序中malloc和free的出现次数以判断是否发生内存泄漏,比如对上面的程序运行memcheck,Valgrind的记录显示上面的程序用了1次malloc,却调用了0次free,明显发生了内存泄漏!
上面提示了我们可以使用–leak-check=full进一步获取内存泄漏的信息,比如malloc和free的具体行号。
正常使用new/delete和malloc/free是这样子的:
而不匹配地使用malloc/new/new[] 和 free/delete/delete[]则会被提示mismacth:
6.两次释放内存
double free的情况同样是根据malloc/free的匹配对数来体现的,比如free多了一次,Valgrind也会提示。
