pcb板材一般能承受多少温度
1.3w人已加入
pcb板材承受底温是多少?极限是280摄氏度。pcb电路板的制造技术是一种非常复杂和高度集成的加工技术,使用电路板的主要优点是它大大减少了布线和装配误差,并提高了自动化水平和生产劳动力。
现在社会pcb印制电路板应用于各种电子设备中,电脑主板元件的帖装用的是捷多邦SMT技术,再流焊时,受焊料影响,其最高温度在220到230摄氏度之间。印刷电路板PCB电路板在进行SMT元器件的维修时,对焊点温度是有要求的。对于1206以下的电阻电容等,和面积小于5平方mm以下的元件,焊点温度比焊锡熔点高出50摄氏度左右,也就是250到270摄氏度之间。对于大元件,烙铁温度设定在350到370之间,最高不能超过390,焊接时间不要太长,就几秒左右,在这个条件下不会破坏PCB板上的焊盘。
pcb板材承受底温是多少?众所周知,pcb电路板在湿法处理过程中需要大量的水,这也就导致排出各种重金属废水和有机废水,含大量的是铜,极少量的铅,锡,金,银,氟,氨,有机物和有机配合物,成分复杂难以处理。存在于废水和废水中的这些金属在没有处理的情况下排出,造成浪费并污染环境。为使废水处理达到国家排放标准,铜及其化合物的最大允许排放浓度为1 mg / l(以铜计),不同的含铜废水必须采用不同的废水处理方法。
以上便是捷多邦小编今日分享的pcb知识,想要了解学习更多pcb知识的朋友可以去捷多邦网站查阅。
  • 相关推荐
  • p
