多通道RS-232总线收发器AiP3232/AiP3122产品简介
计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送通常可以采用串行通信方式。串行通信方式具有使用线路少、成本低等优点而被广泛采用。串口通信按电气标准及协议来划分,包括RS-232、RS-422、RS-485等。其中RS-232发展历史悠久,很多领域均有广泛的应用,比如电脑、机械控制系统和门禁系统。
RS-232接口符合美国电子工业联盟(EIA)制定的串行数据通信的接口标准,它定义了数据的传输方式、电气特性以及物理连接方式。RS-232通信为全双工通信,传输距离短,在总线上只能连接1个收发器。
RS-232通信采用负逻辑传输TXD和RXD,逻辑正:-3~-15V,逻辑负:+3~+15V,逻辑电压越高,抗干扰能力就越强,RS-232通信的传输距离约10~15m。
RS-232接口
AiP3232与AiP3122芯片是中微爱芯专为RS-232标准串口通信设计的单电源芯片,可以实现两路TTL电平和RS-232电平之间的转换,使得数字设备与串行设备之间能够进行可靠的通信。可用于工业机器人、工业HMI、红外热像仪、光伏、打印机等领域。
AiP3232主要特点
电源电压范围:3V~5.5V
双通道
数据速率:250Kbps
欠压保护
过压保护驱动器
电荷泵需要4个0.1uF外部电容
总线引脚保护:±15kV HBM保护
工作温度范围:-40~+85℃
封装形式:SOP16/SSOP16/TSSOP16
RS-232接口
AiP3122主要特点
电源电压范围:1.65~5.5V
双通道
待机模式
驱动器输入和接收器输出逻辑电平可调
高数据速率:1Mbps
欠压保护
过压保护驱动器
电荷泵需要4个0.1uF外部电容(C1~C4)
总线引脚保护:±15kV HBM保护
工作温度范围:-40~+85℃
封装形式:QFN24
RS-232接口
关键参数对比
除了RS-232通信芯片外,中微爱芯RS-485系列芯片也在火热销售中,现将各参数对比如下:
RS-232接口
