MB89R118C|富士通嵌入FRAM的RFID LSI无线射频识别芯片 电子说
FUjitsu 嵌入FRAM的RFID LSI :MB89R118C1-DIAP15-P1
最重要的特点就是内嵌铁电存储器(FRAM)符合ISO15693和ISO18000-3。
由于擦写速度快、耐擦写次数高,它们已经作为数据载体型被动 RFID 芯片而被全世界广泛采用。
主要优点:
大容量存贮
UHF容量为4Kbytes
HF容量分别为256bytes、2Kbytes、8Kbytes
高速写入
高速写入可达到μS级,为EEPROM的1000倍以上。
高耐久性
擦写次数高达1万亿次,静态功耗小于1uA
耐放射线性
可承受CT扫描 X射线、用于消毒的紫外线和伽马射线 、电子射线、鋼60等
嵌入式RF
具有无线和SPI 的双接口。该产品可以通过 SPI接口进行快速处理,并且可以
在断电期间使用无线接口读取重要数据。
该产品增加了天线输入电容以应对标签的小型化。到目前为止,以存储容量大、擦写速度快的特点,内置FRAM的高频段RFID在需要频繁写入的工厂自动化(Factory Automation,FA)相关领域得到广泛应用。近年来,利用FRAM的抗辐射特点,抗伽玛射线的RFID标签在医疗设备领域也得到广泛关注。在医疗领域,内置FRAM的RFID标签粘贴在需用25kGy(格雷)以上伽玛射线灭菌的一次性医疗设备和容器等的上面。这种标签的最大好处是可在灭菌处理前粘贴到对象上,因为在伽玛射线照射下,存储在E2PROM中的数据会丢失,而存储在FRAM中的数据则不会受到影响。
RFID LSI阵容:
MB97R8110、MB97R8120、MB97R8050、MB89R112、MB89R118C、MB89R119B
| 产品型号 | 工作频率 | 用户内存容量 | 通信规格 |
读写耐久性 (读写次数) |
| MB97R8110 |
UHF band 860 to 960MHz |
8Kbyte | ISO/IEC18000-63 EPC C1G2 Ver.1.2.0 | 10 万亿次 |
| MB97R8120 | 8Kbyte | 10 万亿次 | ||
| MB97R8050 |
36byte (EPC 128bit) |
100 亿次 | ||
| MB89R112 |
HF band 13.56MHz |
8Kbyte | ISO/IEC15693 | 1 万亿次 |
| MB89R118C | 2Kbyte | ISO/IEC15693 | 1 万亿次 | |
| MB89R119B | 256byte | ISO/IEC15693 | 1 万亿次 |
