机房内安装了大批的半导体、电阻器、电容器等电子设备,这些设备对环境温湿度变化非常敏感,如当温度升高,可能会导致某些元件不能正常工作,若环境湿度较大,则会出现飞弧现象,从而引发设备故障。因此,为确保机房设备的正常运行和长期稳定工作,需要加装机房环境温湿度监控系统对机房温湿度进行智能监控。
济南祥控自动化设备有限公司开发的XKCON祥控机房环境温湿度监控系统由检测终端、数据传输与监控终端以及远程管理软件组成,它能够对机房环境温度、相对湿度进行精确控制,有效保障机房内设备的正常运行。
XKCON祥控机房环境温湿度监控系统的检测终端是指安装在机房内的各个重要位置的温湿度检测设备——机房环境温湿度检测仪XKCON-MT-W:它使用进口的温湿度检测单元,具有高稳定性、高可靠性和检测精度高等特点,具有实时采集机房环境温湿度和数据传输的功能,方便管理人员随时远程查看机房环境的温湿度实时状况。
祥控机房环境温湿度监控系统数据传输与监控终端实时安装在机房内的智能监控主机XKCON-TM-W-120,设备配置了大尺寸、高分辨率的彩色工业触摸屏,通过触摸屏可以查看机房环境的实时温湿度数值,设置温湿度报警阀值,也可连接机房环境调控设备,如空调、风机、加湿机等设备,具有开关量输入、继电器输出、声光报警、数据传输和数据传输等功能。
XKCON机房环境温湿度监控系统远程管理软件能够实时监测机房内的环境温湿度参数,并通过控制设备对环境进行调节,确保机房设备能够在最佳的环境条件下运行;同时,还能够对异常情况进行预警和报警,一旦温湿度超出范围,即刻启动报警,提高运维人员的响应速度,有效降低设备故障率,确保机房设备的安全稳定运行。
XKCON祥控机房环境温湿度监控系统通过智能调控可以使机房始终处在适宜的温度和相对湿度环境中,从而预防静电产生和降低漂浮,确保机房设备的正常运行和长期稳定工作。
