目前,很多水利监测项目都会要求将液位数据通过SL651协议上传到水利局平台中,实现省、市、县各级水利监测联网并形成“水利一张图”,方便对各站点水位信息进行查询和管理,从而更好的帮助水利工程的管理与防洪防涝工作的开展。
以水库、河流、湖泊以及灌区闸门、供水泵站等水利工程为主,对合理利用水资源,支持水资源短缺、水灾害、水污染等问题,保障人类生产生活需求有重要作用。液位传感器是水利工程中常见的监测设备,它能够测量液体高度并转化电信号进行输出,物通博联工业智能网关可以采集解决液位数据并进行标准化处理,以SL651协议对接到水利局平台中,应用于分布式、多站点、实时性高的水利监测项目中。
系统功能
1、数据采集:将液位传感器接入到工业智能网关中,就能实时采集各站点水位数据,并通过5G/4G/WIFI/以太网等方式传输到水利局平台。
2、超限报警:在实时水位超过警戒水位时,系统自动通过微信、短信、邮件等方式通知管理人员,告知报警点位和报警信息。
3、远程监控:通过手机或电脑也能查看站点信息和数据变化,通过数据大屏了解站点位置、实时水位、实时视频,报警记录等信息。
4、数据分析:通过水位监测数据分析,快速研判雨水情灾害与风险,也能了解水利设施承载能力,及时的做出科学决策。
应用场景
1.、水库监测:通过实时监测水库水位,合理调整水库蓄水量,从而保证水库的调蓄功能,既要及时放水保证下游生产生活的正常用水,也要及时蓄水避免洪涝灾害的发生与损失。
2.、水闸监控:水闸作为调节水量和防止洪水的重要设施,需要根据实时液位的变化来控制水闸的启闭与开关程度,网关可以实时监测液位变化并远程监控水闸的开关程度。
3、泵站管理:通过监测泵站内水位的变化,可以判断水泵的工作状态与安全风险,并在超出限制时自动报警,实现远程控制和远程调试等操作,提高泵站的运行效率。
4. 农业灌溉:通过监测灌溉水池或河流中的水位变化,可以实现对灌溉系统的自动化控制,调整灌溉水流量和灌溉时间,实现精准灌溉,提高农田的灌溉效率。
