1 简介
RS485是一种半双工通信,RS485最多支持32个节点,传输距离远,最远可达1219m,接收灵敏度高(200mV),最高的传输速率高达10Mbps。在多站点、远距离通信等领域得到了广泛应用。
注意 :RS485 总线通常使用特性阻抗为 120Ω 的双绞线,因此在 485 总线的首尾两端增加 120Ω 终端电阻来避免信号反射问题。
2 通信方式
数据在两个站点之间进行传输,按照数据流的方向可以分为三种传输模式: 单工通信 、 半双工通信 、 全双工通信 。
| 输出模式 | 描述 | 应用 |
| 单工通信 | 只支持信号在一个方向上传输(正向或反向),任何时候不能改变信号的传输方向。 | 广播 |
| 半双工通信 | 半双工通信允许信号在两个方向上传输,但某一时刻只允许信号在一个信道上单向传输。 | 对讲机 |
| 全双工通信 | 全双工通信允许数据同时在两个方向上传输,即有两个信道,因此允许同时进行双向传输。 | 手机 |
3 电平标准
RS485电路的逻辑要分为两种情况考虑,要把RS485的逻辑分成发送器和 接收器 。
| 状态 | 逻辑0 | 逻辑1 |
| 发送器 | -(2~6)V | +(2~6)V |
| 接收器 | A-B > 200mV | A-B < 200mV |
在设计RS485电路时,需要将A总线上拉,B总线下拉,主要是为了防止RS485总线的差值处于-200mV到+200mV之间。
4 RS485电路设计
RS485电路MCU端使用的是UART的引脚,接收与发送的状态需要通过RE和DE两个引脚去控制。
TX为高电平,三极管导通,RE为低电平使能,RO收数据有效,MAX485为接收态。
| 数据 | 描述 |
| 发送数据1 | 发送数据1时,TX为高电平时,三极管导通,DE为低电平,此时收发器处于接收状态,驱动器就变成了高阻态,也就是发送端与AB断开了,此时AB之间的电压就取决于AB的上下拉电阻了,A为高电平、B为低电平,也就成为了逻辑1。 |
| 发送数据0 | 发送数据0时,TX为低电平时,三极管截止,发送引脚已连接GND,即发送的数据为低电平。 |
5 RS422电路设计
由于GJB 151B没有雷击和浪涌测试要求,故不需要防雷器件。TVS管使用SMB6.5CA,共模电感选择LCHWCM-453228-510YT01,详细设计电路如下图所示,此设计可同时满足GJB 151B和DO 160G的标准。注意SMB封装的TVS管是600W,SMA封装的TVS管是400W,故需选择SMB6.5CA;如使用的芯片不是MAX3490或者输出电压范围大于6.5V,建议TVS管选择更大的VDRM值,如SMB15CA。共模电感至TVS管部分元器件要靠近板边或者连接器端,尽量使外来干扰信号在进入板子时就被滤除掉。
