音视频及家电
公共广播系统目前是一个各行各业都会有需求的系统,酒店、商场、公园、景点等场所都会用到。现实使用中,我们会发现有的广播系统是电声悦耳、自然流畅,但是有一些则带有些噪音、啸叫。面对这种情况,我们该如何处理呢。
1、选购质量优的广播设备
系统广播设备选用性能指标好、抗干扰能力强的产品。广播设备的抗扰能力决定于噪声的抑制能力,受广播设备的电路、制造工艺及所用材料的制约。
因此如果预算允许、又想要更好的效果,建议选购更高档次的广播设备,一分钱一分货,万古不变的道理。
2、正确连接设备间的信号线
设备质量过关,还要注意设备信号线之间的连接。如果连接不正确或不恰当,即使是性能良好的设备也难以发挥其优秀的品质。
接地是抑制噪声和防止干扰、提高可靠性的重要技术措施。正确的接地能抑制干扰对系统的影响,又能抑制广播设备向外辐射干扰;反之,错误的接地会引入严重的干扰,甚至使广播设备无法正常工作。
所有的电力电缆及信号电缆均穿金属管保护,这样能起到一定的屏蔽作用。
3、不要随意焊接屏蔽线
在机房设备安装过程中,不要图方便而随意焊接屏蔽线,否则易形成闭环回路,引起系统噪声问题。防止闭环回路形成的有效方法:(1)屏蔽层一端接地(一般在信号输入端),另一端开路;(2)分清机壳接地点、信号接地点几种接地点。
4、净化电源
设计供电电源时,应设计单独电源变压器;无条件时可独立一组电源供电,与空调、照明灯光等设备分开,或采用隔离电源变压器,亦或在广播设备的电源输入端加装滤波器将噪声滤掉。
5、系统隔离
电台常常用电话线路传输音频广播直播信号,由于不同的子系统都有各自独立的接地系统,两个系统一旦地线相连,必然形成接地噪声。
另一方面,由于平内2个子系统互连后,即使用单端屏蔽接地、长线分段接地处理,也没有办法解决长距离传输造成的辐射干扰噪声,尤其用庞大的电话网络传输时。这时好的措施是采用隔离的办法,在2个系统间加装音频隔离变压器使之互相隔离。
6、日常维护
定期检查和测试背景音乐功能,确保系统功能能够正常使用;定期对扬声器的回路进行测试,保证扬声器回路处于正常状态,有效避免在出现紧急情况时能够正常使用;考虑到电子设备容易受到灰尘等的影响而出现故障,因此在设备使用过程中,需要定期进行清洁,清理灰尘的时候需要用专用的工具,且注意勿将灰尘调入设备内。
公共广播系统最终呈现效果与设备质量、安装调试及后期维护有关,为了防止出现噪音、啸音,以上6点一定要注意。
附:解决公共广播项目调试时出现噪音与啸叫问题的方法
先排除外部因素:
引起电流声或者噪声问题,外部原因无非,只有三个,外部音源设备、现场坏境噪声过大和系统供电有问题。我们一个个去排除,先把外部音源取下来,再把现场打开的麦克风全部关掉,隔断现场环境噪音的拾取,然后再去确认这一路电源有没有跟其他大型的用电系统共用一路电源。因为如果与其他大型的用电系统共用一路电源,它的使用会大大影响电流的变化,因此产生电流声。
逐步排除内部系统各种问题:
1、最小系统法
我们一套系统中,通常是由前级设备、周边设备、后级组合而成。我们先把周边设备统统去掉。
例如:调音台接功放,功放接音箱,看还有没有噪声,如果还有,我们把调音台也舍去了,如果还有,那就是功放本底噪声,属于质量问题,只能换了。
如果没有,那就是调音台的设置不正确或质量问题,看增益是不是调得过大。如果最小系统没有问题,那肯定是舍去的那一堆周边出问题了,这时候,我们要把周边的设备一件一件的往上添加,再详细检查是设备设置问题还是质量问题。譬如降噪器有没有调整好、均衡器增益有没有过大等等.......
2、替换法
在很多项目中,系统可能不止一个,同样的设备可能会有两台或者以上,我们把检查出来认为有毛病的设备换一台其他会议室调试好没问题的设备,同样的设置,如果问题解决了,那就是设备的问题了。
如果问题还是存在,那就是系统中还存在其他问题你还没有发现,我们需要重新细心地检查。
3、仪表测量法
通过万用表,电平表等测量仪器,测量音箱阻抗、逐级设备输出电平是否正常。
通过以上步骤和方法,我相信很快就把系统中存在的噪声问题解决掉了。
解决啸叫问题;
这个问题的产生是由于扬声器的声音传到麦克风形成了回路,经过多次放大后出现啸叫。最好的办法是将两者之间的通路进行物理上的隔断,比如我们选用麦克风的时候尽量选用指向性的而不选用无指向性的(全向mice),使用的过程中,麦克风尽量不要正对着扬声器。
但是,由于有多支话筒,扬声器的摆放也固定下来了,无法变更,那我们只能借助周边设备去完成这个功能了,例如反馈抑制器,借助smartlive寻找啸叫点,在均衡器上把对应的频率点作衰减。
编辑:黄飞
