近年来,随着增强现实(AR)技术的逐渐成熟,AR眼镜芯片解决方案采用了MT8788芯片。AR技术可以帮助开发者构建一个复杂但实用的混合现实世界,融合了虚拟世界的强大功能和真实世界的实际感。
据了解,MT8788芯片是一个多芯片分布式处理系统,旨在在性能、功耗和尺寸之间取得平衡。这个解决方案对于产品的便携性和能耗非常重视,而这些优点部分得益于该公司在虚拟现实(VR)头显领域的长期积累。从架构上看,MT8788采用了多芯片解决方案,内置独立的神经处理单元(NPU)、协处理器和连接平台。这些芯片在AR眼镜中负责处理感知数据的计算。
此外,联发科还对这款多芯片解决方案进行了巧妙而合理的布局,将不同模块放置在不同的位置上。例如,处理感知和显示输出的主处理器以及连接模块被安置在眼镜的镜架内部,而负责传感器、人工智能和计算机视觉的协处理器则位于桥接处。与高通芯片相比,采用MT8788芯片的电路板面积减少了40%,功耗降低了50%,设计密度减少了45%。这些改进有助于减小AR眼镜的体积和重量。
值得一提的是,MT8788芯片的待机功耗可以降低到5毫安。
AR眼镜采用联发科平台主要参数
CPU: MEDIATEK MT8788 I500P AI 主频:2.0GHz
GPU: MAIL-G72 MP3
双屏索尼0.7英寸MicroOLED显示屏,分辨率1080P,PPI 314
架构:ARM 4XA73 2.0GHZ + 4X A53 2.0GHZ
内存:4GB+64GB/6GB+128GB
操作系统:Android 9.0、12.0
网络支持:2G/3G/4G全网通
无线连接:WIFI/BLUETOOTH/GPS/BEIDOU
一直以来,移动处理器一直是联发科的强项。在MT8788芯片中,主处理器采用了12纳米工艺,并包含一个专门的视觉分析模块,可以直接在AR眼镜上处理硬件加速的感知数据。具体来说,MT8788芯片支持4组MIPI CSI接口,每组接口最高支持2.5Gbps的速率,可以支持2个摄像头。从架构上来看,联发科MT8788芯片采用了多芯片架构,包括了CPU、人工智能、GPU和视觉分析等功能所需的引擎,还有AR处理器、AR协处理器和网络处理芯片。其中,AR协处理器负责汇总摄像头和传感器数据,并支持手势识别、眼球追踪、虹膜认证等功能,只对用户关注的内容进行工作负载优化,以降低功耗。
MT8788芯片上的协处理器能够极大地简化AR眼镜的设计,并提供更多的人工智能信息。开发数据显示,它可以显著减小AR眼镜的体积,并减少电子组件的数量。因此,该联合处理器可以处理感官聚合、人工智能和计算机视觉,有助于协处理器进行眼球追踪、生物识别和其他任务,同时保持对用户视线的关注,以降低功耗。由于网络连接对于AR眼镜非常重要,MT8788芯片集成了4G LTE连接性,实现了高效能的全球连接。它还内置了2.4GHz和5GHz双频Wi-Fi,支持蓝牙4.2和100M以太网,使通信更加顺畅,选择更加灵活,并且延迟极低,基本不会超过2毫秒。
总的来说,联发科采用智能分配和高度优化的方式打造了一款全新的芯片组。该芯片组在各个方面都明显优于以往芯片驱动的AR设备参考设计,而且这一切都是建立在设备大幅减小的基础上。据了解,联发科MT8788芯片在手部追踪、物体识别等人工智能性能方面表现出色。
