短路保护测试是开关电源测试的一个重要测试内容,目的是为了检测电源在短路时是否有保护能力,从而保护电路系统以及对设备的保护,防止受到损坏。本文纳米软件将介绍如何测试短路保护。
如何测试开关电源短路保护?
短路保护测试是为了测试S.M.P.S.输出端在开机前或在工作中短路时,产品是否有保护功能。测试过程中需要用到的测试设备有交流电源、电子负载、示波器和低阻抗短路夹。
依SPEC.规定,输入电压AC LINE和负载LOAD值以及低阻抗短路夹。
测试时要注意当SHORT CIRCUIT排除之后,检测待测品是否自动恢复或需重新启动(视SPEC要求),并测试产品是否正常或有无零件损坏(产品要求应正常)。而且要注意测试时产品不能有安全危险产生。
短路保护测试
