处理器/DSP
2023年6月份的时候,AMD对旗下第四代EPYC处理器家族进行更新,带来了一款代号为Bergamo的特殊产品——AMD EPYC 9704系列处理器。该系列基于特别设计的Zen4c核心,Zen4c核心是Zen4核心的低功耗精简版,虽说命名上叫精简版,但AMD还是让这两种核心保持了高度的一致性,比如它们都基于同样的ISA指令集和IPC性能,几乎所有的微架构指标都一模一样,明显不同的地方是Zen 4c的核心大小远小于常规的Zen 4内核,这使得AMD EPYC 9704系列处理器最多达到惊人的128个核心。
AMD EPYC 9704系列处理器发布之后,业界便出现了很多曝光和传闻,认为在消费级市场,AMD会发布Zen4+Zen4c配置的处理器,甚至相关的内部结构图和规格表也被曝光了出来。
如今,消费级市场的Zen4c终于来了,它首发于笔记本市场。
Zen4c核心是Zen4核心的低功耗精简版,它的设计目标主要有三个:实现更高的能效、更高的核心密度、更密集更强的性能。
Zen4c虽然是Zen4的精简版,但是它们是同样的核心,可以执行相同的指令集,并拥有相同的IPC性能,同样支持SMT超线程,所有的关键指标基本都是一样的,这和英特尔的混合架构完全不同。
Zen4c和Zen4的主要区别是Zen4c的Die设计更为紧凑,Die面积减小了大约35%,相应的功耗也更低。
AMD表示,在笔记本产品,Zen4c核心可以带来三大好处。一个是能够进一步提升AMD锐龙移动处理器的能效;其次可以增加更多核心的向上扩展的灵活性,也就是说有潜力在未来开发出更高端产品;另外就是向下的灵活扩展性也为入门级用户带来更多选项。这其实很好理解,毕竟Zen4c的面积除了比Zen4更小之外,它的关键指标都和Zen4一样,这样一来AMD在锐龙移动处理器中的组合形式就变得更加灵活了:可以全部采用Zen4,也可以全部采用Zen4c,甚至还可以采用Zen4+Zen4c的混合组合。
随着Zen4c的到来,AMD也正式推出了两款全新的锐龙7000U系列移动处理器——锐龙5 7545U和新的锐龙3 7440U。需要注意的是,新的锐龙3 7440U采用全新的“Zen4+Zen4c”组合,其内部配备1个Zen4核心+3个Zen4c核心,直接淘汰了之前采用一种核心的锐龙3 7440U。所以现在锐龙7000U系列家族中共有锐龙7 7840U、锐龙5 7640U、锐龙5 7545U、锐龙5 7540U以及锐龙3 7440U等五个型号。
除了锐龙3 7440U,新增的锐龙5 7545U也采用的是“Zen4+Zen4c”组合,其内部配备两个Zen4核心+4个Zen4c核心(均采用4nm生产工艺),组成6核心12线程,默认TDP为28W,三级缓存16MB,内置AMD Radeon 740M显卡。
Zen4核心的设计理念是针对单线程性能优化,频率上限更高,也就是单个核心的性能表现更好,而且可以更好地扩展多核性能,功耗范围放得更宽(20W以上)。而Zen4c则针对多线程性能、核心面积、高能效而优化,设计目标是为了实现更高的能效、更高的核心密度、更密集更强的性能。因此通过AMD给出的图表可以看到,采用6个Zen4核心的锐龙5 7540U和采用Zen4核心+Zen4c核心的锐龙5 7545U相比,在CINEBENCH R23多线程中,在低功耗状态下锐龙5 7545U的性能表现超过了锐龙5 7540U,但在更高功耗环境,结果又相反。
需要特别注意的是,在核心尺寸上,Zen4c确实比Zen4小了不少,所以按理来讲称Zen4+Zen4c为大小核组合并不过分,但是行业中其他的大小核普遍是“大核”与“小核”有非常明显的区别,比如英特尔的性能核与能效核,它们的架构、指令集、性能完全不同。所以从这个角度来讲,AMD的Zen4+Zen4c组合不应该称为大小核。另外,从系统角度来看,Zen4和Zen4c是相同的核心,因此操作系统和应用软件也会把它们当作相同的核心来调用,不需要通过系统或者类似英特尔硬件线程调度器的工具来区分,反而适配性更好一些。最后,随着新核心和新处理器的到来,接下来让我们一起期待搭载新处理器的新品笔记本吧!
编辑:黄飞
