在工业控制、智能仪表等产品中,RS-485是被广泛应用的通信标准;对于工厂自动化、电网输配电设备、光伏逆变和其它可能存在高压的系统,高压和低压域之间的通信需要具有电气隔离的RS-485节点。隔离的RS-485节点除了可以保护电路,更重要的是可以保护操作人员免受高压和有害的电压瞬变的影响。
贝岭Belling BL7385和BL7390隔离485收发器,可确保在工厂车间等高噪声环境中的可靠通信。
高可靠性
Belling RS-485
全系列产品采用双隔离栅串联技术。
最大工作隔离电压VIOWM高达2121VDC。
抗浪涌能力超12kV,±100kV/μs CMTI,大于50年的隔离栅寿命。
总线引脚ESD保护:±15kV IEC 61000-4-2,接触放电。
内置失效保护电路,保证接收器输入端在开路或短路时,接收器的输出端处于逻辑高电平状态。
使用限摆率驱动器,能显著减小EMI和由于不恰当的终端匹配电缆所引起的反射。
主要参数
速率:500Kbps(BL7385)
16Mbps(BL7390)
接收器输入阻抗为1/8单位负载, 256个总线节点(BL7385)
接收器输入阻抗为1单位负载, 32个总线节点(BL7390)
全系列最大隔离电压VISO 5kVRMS
失效保护功能
封装:SOW16L(宽SOIC16)
应用领域
隔离RS-485通讯
工业自动化
光伏逆变器
电表
白色家电
典型应用图
选型表
