R128 平台提供了 SPI DBI 的 SPI TFT 接口,具有如下特点:
同时,提供了 SPILCD 驱动框架以供 SPI 屏幕使用。
此次适配的SPI屏为 ZJY130S0800TG01,使用的是 SPI 进行驱动。
引脚配置如下:
R128 Devkit
TFT 模块
PA12
CS
PA13
SCL
PA18
SDA
PA9
BLK
PA20
RES
PA19
DC
3V3
VCC
GND
GND
我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择 r128s2_module_c906
$ source envsetup.sh
$ lunch_rtos 1
屏幕使用的是SPI驱动,所以需要勾选SPI驱动,运行 mrtos_menuconfig 进入配置页面。前往下列地址找到 SPI Devices
Drivers Options --- >
soc related device drivers --- >
SPI Devices --- >
-*- enable spi driver
打开你喜欢的编辑器,修改文件:board/r128s2/module/configs/sys_config.fex,在这里我们不需要用到 SPI HOLD与SPI WP引脚,注释掉即可。
;SPI controller configuration
;Please config spi in dts
[spi1]
spi1_used = 1
spi1_cs_number = 1
spi1_cs_bitmap = 1
spi1_cs0 = port:PA12< 6 >< 0 >< 3 >< default >
spi1_sclk = port:PA13< 6 >< 0 >< 3 >< default >
spi1_mosi = port:PA18< 6 >< 0 >< 3 >< default >
spi1_miso = port:PA21< 6 >< 0 >< 3 >< default >
;spi1_hold = port:PA19< 6 >< 0 >< 2 >< default >
;spi1_wp = port:PA20< 6 >< 0 >< 2 >< default >
屏幕背光使用的是PWM驱动,所以需要勾选PWM驱动,运行 mrtos_menuconfig 进入配置页面。前往下列地址找到 PWM Devices
PWM Devices --- >
-*- enable pwm driver
打开你喜欢的编辑器,修改文件:board/r128s2/module/configs/sys_config.fex,增加 PWM1 节点
[pwm1]
pwm_used = 1
pwm_positive = port:PA9< 4 >< 0 >< 3 >< default >
SPI LCD 由专门的驱动管理。运行 mrtos_menuconfig 进入配置页面。前往下列地址找到 SPILCD Devices ,注意同时勾选 spilcd hal APIs test 方便测试使用。
[*] DISP Driver Support(spi_lcd)
[*] spilcd hal APIs test
首先询问屏厂提供驱动源码
找到 LCD 的初始化序列代码
找到屏幕初始化的源码
整理后的初始化代码如下:
LCD_WR_REG(0x11); // Sleep out
delay_ms(120); // Delay 120ms
//************* Start Initial Sequence **********//
LCD_WR_REG(0x36);
LCD_WR_DATA8(0x00);
LCD_WR_REG(0x3A);
LCD_WR_DATA8(0x05);
LCD_WR_REG(0xB2);
LCD_WR_DATA8(0x1F);
LCD_WR_DATA8(0x1F);
LCD_WR_DATA8(0x00);
LCD_WR_DATA8(0x33);
LCD_WR_DATA8(0x33);
LCD_WR_REG(0xB7);
LCD_WR_DATA8(0x35);
LCD_WR_REG(0xBB);
LCD_WR_DATA8(0x20); // 2b
LCD_WR_REG(0xC0);
LCD_WR_DATA8(0x2C);
LCD_WR_REG(0xC2);
LCD_WR_DATA8(0x01);
LCD_WR_REG(0xC3);
LCD_WR_DATA8(0x01);
LCD_WR_REG(0xC4);
LCD_WR_DATA8(0x18); // VDV, 0x20:0v
LCD_WR_REG(0xC6);
LCD_WR_DATA8(0x13); // 0x13:60Hz
LCD_WR_REG(0xD0);
LCD_WR_DATA8(0xA4);
LCD_WR_DATA8(0xA1);
LCD_WR_REG(0xD6);
LCD_WR_DATA8(0xA1); // sleep in后,gate输出为GND
LCD_WR_REG(0xE0);
LCD_WR_DATA8(0xF0);
LCD_WR_DATA8(0x04);
LCD_WR_DATA8(0x07);
LCD_WR_DATA8(0x04);
LCD_WR_DATA8(0x04);
LCD_WR_DATA8(0x04);
LCD_WR_DATA8(0x25);
LCD_WR_DATA8(0x33);
LCD_WR_DATA8(0x3C);
LCD_WR_DATA8(0x36);
LCD_WR_DATA8(0x14);
LCD_WR_DATA8(0x12);
LCD_WR_DATA8(0x29);
LCD_WR_DATA8(0x30);
LCD_WR_REG(0xE1);
LCD_WR_DATA8(0xF0);
LCD_WR_DATA8(0x02);
LCD_WR_DATA8(0x04);
LCD_WR_DATA8(0x05);
LCD_WR_DATA8(0x05);
LCD_WR_DATA8(0x21);
LCD_WR_DATA8(0x25);
LCD_WR_DATA8(0x32);
LCD_WR_DATA8(0x3B);
LCD_WR_DATA8(0x38);
LCD_WR_DATA8(0x12);
LCD_WR_DATA8(0x14);
LCD_WR_DATA8(0x27);
LCD_WR_DATA8(0x31);
LCD_WR_REG(0xE4);
LCD_WR_DATA8(0x1D); // 使用240根gate (N+1)*8
LCD_WR_DATA8(0x00); // 设定gate起点位置
LCD_WR_DATA8(0x00); // 当gate没有用完时,bit4(TMG)设为0
LCD_WR_REG(0x21);
LCD_WR_REG(0x29);
选择一个现成的 SPI LCD 改写即可,这里选择 nv3029s.c 驱动来修改
复制这两个驱动,重命名为 st7789v.c
先编辑 st7789v.h 将 nv3029s 改成 st7789v
#ifndef _ST7789V_H
#define _ST7789V_H
#include "panels.h"
struct __lcd_panel st7789v_panel;
#endif /*End of file*/
编辑 st7789v.c 将 nv3029s 改成 st7789v
先删除 static void LCD_panel_init(unsigned int sel) 中的初始化函数。
然后将屏厂提供的初始化序列复制进来
然后按照 spi_lcd 框架的接口改写驱动接口,具体接口如下
屏厂函数
SPILCD框架接口
LCD_WR_REG
sunxi_lcd_cmd_write
LCD_WR_DATA8
sunxi_lcd_para_write
delay_ms
sunxi_lcd_delay_ms
可以直接进行替换
完成后如下
然后对照屏厂提供的驱动修改 address 函数
做如下修改
static void address(unsigned int sel, int x, int y, int width, int height)
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x2B); /* Set row address */
sunxi_lcd_para_write(sel, (y > > 8) & 0xff);
sunxi_lcd_para_write(sel, y & 0xff);
sunxi_lcd_para_write(sel, (height > > 8) & 0xff);
sunxi_lcd_para_write(sel, height & 0xff);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x2A); /* Set coloum address */
sunxi_lcd_para_write(sel, (x > > 8) & 0xff);
sunxi_lcd_para_write(sel, x & 0xff);
sunxi_lcd_para_write(sel, (width > > 8) & 0xff);
sunxi_lcd_para_write(sel, width & 0xff);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x2c);
完成驱动如下
#include "st7789v.h"
static void LCD_power_on(u32 sel);
static void LCD_power_off(u32 sel);
static void LCD_bl_open(u32 sel);
static void LCD_bl_close(u32 sel);
static void LCD_panel_init(u32 sel);
static void LCD_panel_exit(u32 sel);
#define RESET(s, v) sunxi_lcd_gpio_set_value(s, 0, v)
#define power_en(sel, val) sunxi_lcd_gpio_set_value(sel, 0, val)
static struct disp_panel_para info[LCD_FB_MAX];
if (bsp_disp_get_panel_info(sel, &info[sel])) {
lcd_fb_wrn("get panel info fail!n");
return;
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x11); // Sleep out
sunxi_lcd_delay_ms(120); // Delay 120ms
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x36);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x00);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x3A);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x05);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xB2);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x1F);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x33);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xB7);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x35);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xBB);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x20); // 2b
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xC0);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x2C);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xC2);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x01);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xC3);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xC4);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x18); // VDV, 0x20:0v
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xC6);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x13); // 0x13:60Hz
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xD0);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0xA4);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0xA1);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xD6);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0xA1); // sleep in后,gate输出为GND
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xE0);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0xF0);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x04);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x07);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x25);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x3C);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x36);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x14);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x12);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x29);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x30);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xE1);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x02);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x21);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x32);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x3B);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x38);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x27);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x31);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xE4);
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x1D); // 使用240根gate (N+1)*8
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x00); // 设定gate起点位置
sunxi_lcd_para_write(sel, 0x00); // 当gate没有用完时,bit4(TMG)设为0
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x21);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x29);
if (info[sel].lcd_x < info[sel].lcd_y)
address(sel, 0, 0, info[sel].lcd_x - 1, info[sel].lcd_y - 1);
else
address(sel, 0, 0, info[sel].lcd_y - 1, info[sel].lcd_x - 1);
static void LCD_panel_exit(unsigned int sel)
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x28);
sunxi_lcd_delay_ms(20);
sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x10);
sunxi_lcd_pin_cfg(sel, 0);
static s32 LCD_open_flow(u32 sel)
lcd_fb_here;
/* open lcd power, and delay 50ms */
LCD_OPEN_FUNC(sel, LCD_power_on, 50);
/* open lcd power, than delay 200ms */
LCD_OPEN_FUNC(sel, LCD_panel_init, 200);
LCD_OPEN_FUNC(sel, lcd_fb_black_screen, 50);
/* open lcd backlight, and delay 0ms */
LCD_OPEN_FUNC(sel, LCD_bl_open, 0);
return 0;
static s32 LCD_close_flow(u32 sel)
lcd_fb_here;
/* close lcd backlight, and delay 0ms */
LCD_CLOSE_FUNC(sel, LCD_bl_close, 50);
LCD_CLOSE_FUNC(sel, LCD_panel_exit, 10);
/* close lcd power, and delay 500ms */
LCD_CLOSE_FUNC(sel, LCD_power_off, 10);
return 0;
/* config lcd_power pin to open lcd power0 */
lcd_fb_here;
power_en(sel, 1);
sunxi_lcd_power_enable(sel, 0);
sunxi_lcd_pin_cfg(sel, 1);
RESET(sel, 1);
sunxi_lcd_delay_ms(100);
RESET(sel, 0);
RESET(sel, 1);
lcd_fb_here;
/* config lcd_power pin to close lcd power0 */
sunxi_lcd_power_disable(sel, 0);
power_en(sel, 0);
sunxi_lcd_pwm_enable(sel);
/* config lcd_bl_en pin to open lcd backlight */
sunxi_lcd_backlight_enable(sel);
lcd_fb_here;
/* config lcd_bl_en pin to close lcd backlight */
sunxi_lcd_backlight_disable(sel);
sunxi_lcd_pwm_disable(sel);
lcd_fb_here;
/* sel: 0:lcd0; 1:lcd1 */
static s32 LCD_user_defined_func(u32 sel, u32 para1, u32 para2, u32 para3)
lcd_fb_here;
return 0;
static int lcd_set_var(unsigned int sel, struct fb_info *p_info)
return 0;
static int lcd_set_addr_win(unsigned int sel, int x, int y, int width, int height)
address(sel, x, y, width, height);
return 0;
static int lcd_blank(unsigned int sel, unsigned int en)
return 0;
struct __lcd_panel st7789v_panel = {
/* panel driver name, must mach the name of lcd_drv_name in sys_config.fex
.name = "st7789v",
.func = {
.cfg_open_flow = LCD_open_flow,
.cfg_close_flow = LCD_close_flow,
.lcd_user_defined_func = LCD_user_defined_func,
.blank = lcd_blank,
.set_var = lcd_set_var,
.set_addr_win = lcd_set_addr_win,
完成了屏幕驱动的编写,接下来需要对接到 SPILCD 驱动框架。首先编辑 Kconfig
增加 st7789v 的配置
config LCD_SUPPORT_ST7789V
bool "LCD support st7789v panel"
default n
---help---
If you want to support st7789v panel for display driver, select it.
然后编辑 panels.c 在 panel_array 里增加 st7789 驱动的引用
如下图
#ifdef CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7789V
&st7789v_panel,
#endif
之后编辑 panels.h 同样增加引用
如下图
extern struct __lcd_panel st7789v_panel;
#endif
最后编辑外层的 Makefile 增加编译选项
如下所示
obj-${CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7789V} += panels/st7789v.o
在 SPILCD 驱动选择界面可以看到 LCD_FB panels select 选择 SPI 屏幕的驱动
进入 LCD_FB panels select 选项
选择并勾选 [*] LCD support st7789v panel
[lcd_fb0]
lcd_used = 1
lcd_model_name = "spilcd"
lcd_driver_name = "st7789v"
; 屏幕规格配置
lcd_x = 240
lcd_y = 240
lcd_width = 32
lcd_height = 32
; SPI 速率
lcd_data_speed = 50
; PWM 背光配置项
lcd_pwm_used = 1
lcd_pwm_ch = 1
lcd_pwm_freq = 5000
lcd_pwm_pol = 0
lcd_backlight = 100
; 配置 lcd_if = 1 为 SPI 模式,双缓冲
lcd_if = 0
fb_buffer_num = 2
; SPI 模式下以下配置无效
lcd_pixel_fmt = 11
lcd_dbi_fmt = 2
lcd_dbi_clk_mode = 1
lcd_dbi_te = 1
lcd_dbi_if = 4
lcd_rgb_order = 0
lcd_fps = 60
; 使用 SPI1 作为通讯接口
lcd_spi_bus_num = 1
lcd_frm = 2
lcd_gamma_en = 1
lcd_power_num = 0
lcd_gpio_regu_num = 0
lcd_bl_percent_num = 0
lcd_spi_dc_pin = port:PA19< 1 >< 0 >< 3 >< 0 >
;RESET Pin
lcd_gpio_0 = port:PA20< 1 >< 0 >< 2 >< 0 >
运行命令 mp 编译打包,可以看到编译了 st7789v.o
烧录启动之后,屏幕背光启动,但是屏幕全黑。
输入 test_spilcd ,屏幕显示黄色。
输入 lv_examples 1 可以显示 lvgl 界面
这是由于 LVGL 配置的 LV_COLOR_DEPTH 为 32,但是 SPI 屏配置为16位。请修改 lv_conf.h
address 函数是否正确sys_config.fex 屏幕配置分辨率是否正确全部0条评论
