旋变数字转换器一般在伺服驱动器中是用来确定电机轴角位置和转速。旋转变压器具有结构简单,坚固耐用,抗干扰性强的特点。在位置检测系统设计中,主控通过驱动电路控制电机的转动,电机的转速、角位置等信号通过旋变数字转换器SC2161传送给主控进行判断,形成一个闭环的控制信号回路,提高了控制的精度和稳定性。
SC2161芯片模块示意图
SC2161是一款高分辨率的旋变数字转换器,分辨率可达10位至16位,通过集成片上可编程正弦波振荡器,可以为旋转变压器提供正弦波激励。最大跟踪速率可达3125rps(10位分辨率),精度2.5弧分,并行和串行10位至16位数据端口,芯片额定温度范围为-40°C 至+125℃,非常适用于工业设计和高精度的场合。
旋变数字转换器SC2161具备了如下几个特性:
1、采用LQFP48封装,和AD2S1210芯片封装引脚完全兼容,节省了替代测试中重新布板画板带来的时间浪费和资源投入。
2、兼容DSP和SPI接口,可以搭配MCU或者TI的335系列DSP使用,设计过程简单快捷。
3、支持对电机转轴绝对位置和速度输出,在伺服的三环(速度、位置、电流)反馈中解决了两环的信号处理,减少了主控在三环反馈中占用的资源。
4、支持并行和串行数据端口,采用并行端口时保证速度的快速传输,使用串行端口时节省了数据口的占用,研发可根据自己需求设计不同的电路。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
