HS6601系列是我司人体感应产品线ULP超低功耗的主力产品,自问世以来广受好评。该系列芯片以功耗低、性能稳定、可配置度高为特征,可用于交直流等诸多领域。为了更好的适应市场需求,让客户更大程度的降低外围成本,我司开发了6601配置软件--smartPIR 。通过该软件,您可以定制属于自己的6601产品。
*可重复触发/不可重复触发
可重复触发:触发期间如又检测到人体移动则重新开始计时。
不可重复触发:触发期间如又检测到人体移动,定时不会清零。
*抗干扰等级
抗干扰等级: 该选项用于抑制电网波动/风吹震动等造成的干扰,级数越高,抗干扰能力越强,但是响应速度会变慢。
*固化定时时间
该选项为触发后REL脚输出高电平时间。
若不勾选该选项,则定时时间由ONTIME脚外部分压电压选择,详见说明书。
注:说明书中的 定时模式表 ,可由该软件 设置—>外部定时模式选择 配置。
若勾选该选项,则定时固化,由该滑条选择的定时档位决定。
通过固化,可以省去外围用来配置的上下拉电阻。
注:如为不可重复触发,则每次亮灯时间与设定时间一致;如为可重复触发,则定时时间从最后一次检测到人体移动后开始计算。
注:固化后,请将ONTIME脚外接地。
*固化灵敏度阈值
该选项设定灵敏度阈值,数值越小,距离越远,但过小有可能导致自激。
若不勾选,则定时时间由SENSE脚外部分压电压选择。
若勾选该选项,则灵敏度固化,请将SENSE脚外部接地。通过固化,可以省去外围用来配置的上下拉电阻。
该数值8-127可选,常用范围为16-56。原外围分压电阻对应该值的计算公式为:
阈值=下拉电阻/(上拉电阻+下拉电阻)*256+16
例如,原外围采用上拉1M,下拉24K,则对应该阈值为:24/(1000+24)*256+16=22
该阈值对应输入信号电压幅值计算公式为:V=阈值*5.6uv
例如该阈值为22,则触发信号(0.4hz
注:该数值小于16用于超透镜距离应用,但有自激风险。
注:固化配置后请将SENSE脚外围接地。
*下载与项目管理
配置完成后,请保存好工程文件,最好将配置界面截图一起保存。然后点击下载,将工程下载到烧写器中,对芯片进行烧写,完成工程固化。
