紫光展锐T310、T610、T618三款4G核心板有何不同? 电子说
一、紫光展锐 XY310 4G 核心板
● 基于紫光展锐虎贲 T310平台、工业级高性能、可运行 Android 11.0 操作系统的4G全网通智能模块.
● 采用台积电12nm工艺制造,进一步降低功耗的同时,可提升移动终端性能.
● 搭载强劲四核处理器,其集成一颗2.0GHz Cortex-A75核心、三颗1.8GHz Cortex-A55核心.
● 推出新一代 4G LTE移动处理器,是全球首款基于ARM DynamIQ 架构,融入了AI神经网络技术,新增机器学习指令,让其在运算方面的机器学习性能大幅提升。
● 搭载 Imaginnation PowerVR GE8300 GPU,运行频率高达 800MHz,PowerVR 在性能功耗比上相对于Mali具有优势.
● 内置H.264/H.265编解码,最高支持1080P@30fps的分辨率。可以实现性能和功耗相平衡.
● 支持双摄和三摄拍照,集成了紫光展锐自主研发的Bokeh、W+T和畸变校 正算法,在超级夜景、美颜、去雾、HDR等均有优异表现,还可实现实时智能场景检测识别,提供更为智能的拍摄体验。此外,支持Face ID人脸识 别,将算法集成在TEE环境中,强化数据隧道保护,大幅提升安全性.
二、紫光展锐 XY610 4G 核心板
● 基于紫光展锐T610(虎贲T610)平台、工业级高性能、可运行 Android 11.0 操作系统的4G智能模块.
● 采用台积电12nm 制程工艺.
● 搭载强劲八核处理器,由两颗 1.8GHz 的 Arm Cortex-A75 CPU 和六颗1.8GHz 的 Arm Cortex-A55 处理器组成.
● 运用新一代 4G LTE 移动芯片平台,内构应用旗舰级 DynamlQ 架构,融入了AI神经网络技术,新增机器学习指令,让其在运算方面的机器学习性能大幅提升.
● 搭载Mali G52 3EE 2C GPU,运行频率高达 614.4MHz,可提供更强的3D图像加速性能,影像处理和AI能力全面升级.
● 内置H.264/H.265 编解码,最高支持1080P@30fps的分辨率.
● 采用紫光展锐自主研发的第五代影像引擎 Vivimagic 解决方案,搭载了全新3核ISP,支持3200万像素摄像头。可同时处理超广角、广角和长焦三路图像数据,支持三段式混合变焦,以及展锐新一代多摄图像融合技术, 提升了拍摄远距离物体的画面清晰度,可实现无延时切换.
三、紫光展锐 XY618 4G 核心板
● 基于紫光展锐T618(虎贲T618)平台、工业级高性能、可运行 Android 11.0 操作系统的4G全网通智能模块.
● 采用台积电12NM制程工艺.
● 搭载全新八核架构,由两颗2.0GHz的Arm Cortex-A75 CPU 和 六颗1.8GHz的Arm Cortex-A55处理器组成.
● 运用新一代 4G LTE 移动芯片平台-虎贲T618(UMS5 12T)
● 搭载 Mali G52 3EE 2C GPU,运行频率高达 614.4MHz,可提供更高品质的 3D 图像效果,加速性能,影像处理和AI能力全面升级。
● 内置H.264/H.265 编解码,最高支持1080P@30fps的分辨率。
● 采用紫光展锐自主研发的第五代影像引擎 Vivimagic解决方案,搭载了全新3核ISP,支持4800万像素,图像算法全面升级,结合创新的AI调试工具,将为用户带来全新智能、媲美专业级的出色拍照体验.
四、核心板共同点
● 采用精工细作的沉金生产工艺,耐腐蚀抗干扰,工作温度支持 -20℃~+70℃环境下 7x24小时稳定运行,尺寸为40mm×50mm×2.8mm,全新架构升级,性能提升。便于嵌入二次开发,兼顾性价比与性能以及产品差异化。
● 用户可基于核心板的基础上按自己所需自主开发,或委托定制开发PCBA或整机定制开发.
● 内置多种通讯,支持六模全网通,包括TDD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、 CDMA、GSM,涵盖国内三大运营商的2G/3G/4G全部网络制式
● 支持 2.4G & 5G 双频 WI-FI,支持 BT 5.0、GPS/Beidou/GLONASS多星定位。
● 丰富的外部接口,多路音频输入输出以及LCM,Touch、Camera*3、USB、UART、I2C、 SPI、I2S、ADC、 Keypad、GPIOS等,另可扩展多路串口、以太网、 NFC、一维二维扫描、RFID等外设,扩展更多需求。
五、性能参数对比
