现在数字电路大行其道的时代,不少人数字电路搞多了,普通的分立元器件都不会选型了,本文介绍一下稳压管的原理与参数,虽然稳压管的原理很简单,但是参数也挺多的,没事儿的都看一看,了解了解,也需不知道哪天就用上了,可以和别人吹牛了,其实也不能叫做吹牛,这是作为一个硬件工程师必备技能,只不过很多人不在使用了。
稳压管的原理基本都清楚,利用了反向击穿原理,在反向击穿时,管子两端电压基本不变,当然电流不能超过一定限度,下面介绍一下稳压管的基本参数,有利于管子选型。
电流参数
电流参数竟然有好几个,下面一个一个介绍:
IF: 正向导通电流,稳压二极管经常使用在反向击穿状态,此参数基本不用,只在正向使用时考虑此参数。
IR: 最大反向电电流,这个电流很让人蒙圈,和IZMAX要区别开来,给稳压管施加反向电压,从0V开始增大,在击穿之前是有反向漏电流的,IR就是这个电流的最大值。
IZK:稳压管最小工作电流,反向电流拐点,即将完全击穿的拐点电流
IZT: 稳压管额定工作电流,一般是管子标称电压在此电流下测得
IZMAX: 稳压管最大工作电流,超过此值,管子有损坏风险。有些厂家的手册中没有这个参数,但是标注了管子最大功率,可以通过电压和功率进行换算出来。
我们选型时经常用到是IR、IZK、IZT、IZMAX
电压参数
VZ: 对应IZT时的电压,也就是稳压管标称电压。
VZK: 对应IZK时的电压,电流拐点的电压
VR: 对应IR时的电压
VF: 对应IF时的电压,即正向导通压降
没找到的合适的图,自己画了一个,为了突出击穿临界区域,把圆弧画的大了,其实击穿后电流曲线是很陡的,这张图表示了各种电压以及电流的关系,各种参数一目了然。
结合稳压管手册说一下
使用稳压管作为电源稳压时,稳压作用不精准,只能应用在对电压精准度不敏感的场合。还有一点是,稳压管虽然和TVS曲线类似,但是稳压管遇到瞬间大电压时,击穿速度以及功率不及TVS,不能替代TVS。
最大耗散功率
这个很好理解,稳压管的工作最大功率,无论如何都不能超过此值,而且要留有一定余量。这个参数一般在管子手册的首页就能找到,例如
动态电阻
动态电阻等于电压变化与电流变化的比值,刚开始击穿时,动态电阻大,完全击穿后动态电阻小,可以通过以上曲线中击穿区间的陡峭程度来理解,使用越接近最大工作电流动态电阻越小,此时电压波动最小,稳压效果最好,但是此时处于稳定工作的边缘,电流大功耗大,要注意。实际设计电路时,根据实际情况设计。
