步骤1
如果需要评估RZ/G2L产品的各项功能,RZ/G2L评估板是最合适的平台。
RZ/G2L评估板包含以下配件:
● RZ/G2L核心板(兼容SMARC2.1标准)
● 底板
● USB cable(连接调试端口)
为方便客户评估,我们为部分开发板额外配备了以下附件,如您拿到的开发板未包含此附件,需自行准备:
● USB Type C电源适配器
● USB Type C连接线
● Micro SD卡
● Micro-HDMI转HDMI线
步骤2
如果附件中包含Micro SD卡,我们会预先烧写好最新的官方发布的VLP系统。如果附件不包含Micro SD卡,您可以通过以下方式获取Image:
1从官网下载预编译SD卡镜像文件
复制后在浏览器中打开获取(需注册并登录瑞萨电子官网)
2根据VLP软件包的Release Note说明自己编译适合的SD卡镜像
这里介绍预编译镜像的使用方法:
首先需要从串口下载FlashWriter到RZ/G2L的片上RAM,FlashWriter会完成DDR配置,并且接收串口指令下载bl2,u-boot到QSPI或EMMC
按图设置SW11为串口启动模式
串口设置如下
开发板启动后,或者每次按Reset按键之后,应该看到如下log,它代表RZ/G2L已经从串口启动,等待数据下载。
从串口发送如下文件到开发板:
Flash_Writer_SCIF_RZG2L_SMARC_PMIC_DDR4_2GB_1PCS.mot
下载成功后应该看到如下log,代表FlashWrite已成功运行。
此时输入字符“H”则可以看到FlashWriter可以支持的命令:
左右滑动查看更多
>H
SPI Flash write command
XCS erase program to SPI Flash
XLS2 write program to SPI Flash
XLS3 write program to SPI Flash(Binary)
eMMC write command
EM_DCID display register CID
EM_DCSD display register CSD
EM_DECSD display register EXT_CSD
EM_SECSD change register EXT_CSD byte
EM_W write program to eMMC
EM_WB write program to eMMC (Binary)
EM_E erase program to eMMC
SUP Scif speed UP (Change to speed up baud rate setting)
SUD Scif speed DOWN (Change to speed down baud rate setting)
RESET Perform RESET of the CPU
H help
D {sadr {eadr}} memory dump (DM sets dump size)
DM {B|W|L|X} set&disp dump mode
M [adr] set memory(BYTE)
MW [adr] set memory(WORD)
ML [adr] set memory(LONG)
MX [adr] set memory(LONG LONG)
F [sadr] [eadr] [data] fill memory
FL [sadr] [eadr] [data] fill memory(LONG)
FX [sadr] [eadr] [data] fill memory(LONG LONG)
后续文章我们会介绍如何将bl2,u-boot烧写到QSPI/EMMC,以及如何烧录SD卡镜像Image
