今日由ASPENCORE主办的“2023全球电子成就奖”颁奖典礼在深圳隆重举行,江苏润石低功耗、单通道、单端输入12位模数转换器RS1461获评全球电子成就奖之“年度放大器/数据转换器”。
RS1461是一款低功耗、单通道单端输入的12位模数转换器,它的采样速率为1MSPS,可以满足绝大部分低延迟,高速的工业应用场景。RS1461支持多种串行接口标准,例如SPI、QSPI、MICROWIRE和许多常见的DSP串行接口。RS1461使用电源电压作为参考,信噪比为71.5dB,INL/DNL的最大值为1LSB,在3V和5v供电的场景下,动态功耗分别为4.5mw或11mw。RS1461适用于各种医疗设备、车载导航、仪表和控制系统等应用。
功能特性
供电电压:2.7~5.25V
分辨率:12Bit
采样速率:1MSPS
通讯接口:SPI, QSPI, MICROWIRE和DSP串行接口
通道数:1
输入类型:单端输入
信噪比:71.5dB
积分非线性INL:1LSB(max)
差分非线性DNL:1LSB(max)
功耗:3V供电: 4.5mW(TYP)
5V供电: 11mW(TYP)
温度范围:-40℃---125 ℃
封装形式:SOT23-6
RS1461产品优势
☆ 具备出色的直流精度以及动态性能。
☆ 1MSPS的采样速率可满足绝大部分低延迟,高速的工业应用场景。
☆ 采用单端输入类型,信号从来源到达ADC仅需要一条走线,减少了系统复杂性,同时降低总信号链的功耗。
☆ 串行接口兼容多种标准,如SPI、QSPI、MICROWIRE和许多常见的DSP串行接口。
☆ 提供6引脚SOT23封装,适用于空间要求很高的应用。
目前RS1461已初步量产,欢迎各界工程师朋友申请样品评测。
今日全球电子技术领域知名行业媒体机构 ASPENCORE 主办的 2023国际集成电路展览会暨研讨会在深圳隆重举行。会议聚集了全球产业领袖,分享行业前瞻和趋势。全球电子成就奖旨在评选并表彰对推动全球电子产业创新做出杰出贡献的企业和管理者,对获奖公司以及个人来说,全球电子成就奖的获得是一项崇高的荣誉,各类奖项获得提名的企业、管理者及产品均为行业领先者,充分体现了其在业界的领先地位与不凡表现。
获奖产品由 AspenCore 全球资深产业分析师组成的评审委员会以及来自亚、美、欧洲的网站用户群共同评选,充分体现了产品过硬的实力得到一致认可
审核编辑:彭菁
