基于CW32的RC522刷卡模块的应用 一、实验简介
非接触式IC卡又称射频卡,由IC芯片、感应天线组成,常被用于智能仪表和便携式手持设备中,如“三表”(水表、电表、燃气表)应用。其射频卡技术,将射频识别技术和IC卡技术结合,结束了无源(卡中无电源)和免接触这一难题,为电子器件领域带来突破。卡片在一定距离范围(通常为5—10cm)靠近读写器表面,通过无线电波的传递来完成数据的读写操作。
二、实验器材
本实验使用到了CW32-48F大学计划开发板、TTS语音播报模块、RC522刷卡模块、IC钥匙扣卡及Keil5开发环境。
CW32-48F大学计划板
TTS语音播报模块
RC522刷卡模块
IC钥匙扣卡
实物图
【RC522刷卡模块与单片机接线】:
3.3V -- 3.3V
RST -- PB15
GND -- GND
IRQ 悬空
MISO -- PB14
MOSI -- PB13
SCK -- PB12
SDA -- PA6
(注:采用SPI通信方式)
【TTS语音播报模块与单片机接线】:
黑线 -- GND
红线 -- 3.3V
黄线 -- PA9
白线 -- PA10
三、原理简介
RC522模块(射频读写器)向IC卡发一组固定频率的电磁波,卡片内有一个LC串联谐振电路,其频率与读写器发射的频率相同,这样在电磁波激励下,LC谐振电路产生共振,从而使电容内有了电荷;在这个电荷的另一端,接有一个单向导通的电子泵,将电容内的电荷送到另一个电容内存储,当所积累的电荷达到2V时,此电容可作为电源为其它电路提供工作电压,将卡内数据发射出去或接受读写器的数据。
非接触性IC卡与读卡器之间通过无线电波来完成读写操作。二者之间的通讯频率为13.56MHZ。非接触性IC卡本身是无源卡,当读写器对卡进行读写操作时,读写器发出的信号由两部分叠加组成:一部分是电源信号,该信号由卡接收后,与本身的L/C产生一个瞬间能量来供给芯片工作。另一部分则是指令和数据信号,指挥芯片完成数据的读取、修改、储存等,并返回信号给读写器,完成一次读写操作。
四、核心代码
main.c:
#include "main.h"
#include "Uart.h"
#include "stdio.h"
#include "Delay.h"
#include "RC522.h"
#include "Buzzer.h"
#include "Lcd_Driver.h"
#include "LCD_calculate.h"
#define MONRY 100 //IC卡初始金额
uint8_t RecPcd[2]={0}; //存放IC卡类型
uint8_t uid[4]={0}; //存放IC唯一序列号
uint8_t read[16]={0}; //存放读出的数据
uint8_t write[16]={0}; //存放写入的数据
uint8_t DefaultKey[6]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};//密钥(出厂默认)
void Card_Refresh(void) //刷新卡的余额,仅在第一次使用IC卡或者IC金额刷光后使用
write[0]=MONRY; //将初始金额存进要写入IC卡的数组中
RC522_PcdWrite(0x01,write);//将数据写入块1
int main()
char str[16]=""; //存放显示在屏幕上的字符串
Lcd_Init(); //TFT屏幕初始化
UART3_Init(); //串口3初始化,通过串口进行语音播报
Buzzer_Init(); //初始化板载蜂鸣器
RC522_Init(); //初始化RC522刷卡模块
Gui_DrawFont_GBK16(0,0,BLUE,WHITE," BUS "); //显示界面
TFTShowString(2,0,"price: 1 RMB "); //单次刷卡金额
while(1)
TFTShowString(4,0,"Waiting card...");
if(RC522_PcdRequest(PICC_REQALL,RecPcd)==MI_OK) //寻卡,有卡就认
GPIO_WritePin(CW_GPIOB,GPIO_PIN_3,GPIO_Pin_SET); //寻卡成功则蜂鸣器发出“滴”的一声
Delay_ms(100);
GPIO_WritePin(CW_GPIOB,GPIO_PIN_3,GPIO_Pin_RESET);
if(RC522_PcdAnticoll(uid)==MI_OK)//防冲突,应对同时有多张卡的情况,将被选中卡片的序列号保存到uid中
if(RC522_PcdSelect(uid)==MI_OK) //选定序列号为uid的卡片
if(RC522_PcdAuthState(PICC_AUTHENT1A,0x01,DefaultKey,uid)==MI_OK)//验证该卡片第一扇区A密钥
// Card_Refresh(); //刷新卡的余额
if(RC522_PcdRead(0x01,read)==MI_OK) //1.读取块1(16字节)数据
write[0]=read[0]-1; //2.读出数据的第一字节减去(车)票价,存到写入数据的第一字节中
if(RC522_PcdWrite(0x01,write)==MI_OK) //3.写入数据到块1
if(RC522_PcdRead(0x01,read)==MI_OK) //4.读出刷卡后块1的数据,进行播报和显示
printf("刷卡成功");//语音播报刷卡成功
TFTShowString(4,0,"Brushing card...");
sprintf(str," balance:%d",read[0]);
TFTShowString(6,0,str);//显示卡中余额
Delay_s(1); //刷卡间隔
TFTShowString(6,0," "); //覆盖余额显示
五、效果演示
B站演示视频 :https://www.bilibili.com/video/BV1mG411C7FE/?spm_id_from=333.999.0.0
*附件:基于CW32的RC522刷卡模块的应用源码.zip
