tldb提供分布式锁使用方法
作者:donnie4w
前言:分布式锁是分布式系统中一个极为重要的工具。目前有多种分布式锁的设计方案,比如借助 redis,mq,数据库,zookeeper 等第三方服务系统来设计分布式锁。tldb 提供的分布式锁,主要是要简化这个设计的过程,提供一个简洁可靠,类似使用程序中对象锁的方式来获取分布式锁。
tldb 提供分布式锁使用方法:
lock 阻塞式请求锁
trylock 尝试加锁,若锁已被占用,则失败返回,反之,则获取该锁
unlock 释放已经获取的锁 tldb 提供的分布式锁功能主要在 MQ 模块中实现,调用的方法在 MQ 客户端实现,客户端的实现实际非常简单,除了目前已经实现的几种语言 java,golang,python,javaScript 写的 simpleClient,其实其他开发者有兴趣也可以实现其他语言的 MQ 客户端,完全没有技术门槛。分布式锁由 tldb 服务器控制,所以它相对客户端来说,也是跨语言的,如,用 java 客户端上锁的对象,其他语言同样无法获取该对象锁。
Lock (string,int) 方法的使用
tldb 提供的是以字符串为锁对象的独占锁, 如,lock ("abc",3) 必须提供两个参数:
第一个参数为锁对象,即服务器对 “abc” 对象分配一个锁,所有对 "abc" 对象请求加锁的线程争用一个独占锁,该方法为一个阻塞方法,请求到锁则返回,如果锁被其他线程占用,则一直阻塞直至获取到锁。
第二个参数为持有该分布式锁的最长时间,单位为秒,例如 lock ("abc",3),意思是,如果超过 3 秒还没有调用 unlock 释放该锁,服务器将强制释放该锁,继续将锁分配给其他请求的线程。
UnLock (string) 方法的使用
UnLock 为释放分布式锁时调用的方法。客户端在成功获取分布式锁后,服务器会返回一个该锁的 key,客户端执行完逻辑代码的最后,必须显式调用 UnLock (key) 来释放该分布式锁。如果没有调用 unlock 释放锁,tldb 将等待锁释放的超时时间直至超时后强制释放该锁。
TryLock (string,int) 方法的使用
trylock 与 lock 相似,但是 lock 方法阻塞的,调用 lock 方法请求分布式锁时,如果该锁已经被占用,那么 lock 方法将一直等待直至 tldb 服务器将锁分配给它,这与程序中获取独占锁的方式一致。而 trylock 时非阻塞的,调用 trylock 后会立即返回,如果获取到锁,tldb 会将标识该锁的 key 一并返回,如何该锁已经被占用,服务器将返回空数据。
以下以 go 为例使用分布式锁
因为 tldb 分布式的实现是在 MQ 模块,所以 go 程序必须使用 tlmq-go, tldb 的 mq 客户端进行调用锁方法。
   import  "github.com/donnie4w/tlmq-go/cli"
调用 lock 的程序:lock 方法是阻塞的
sc := cli.NewMqClient("ws://127.0.0.1:5001", "mymq=123")
sc.Connect()
//以上为 客户端连接MQ服务器
key, err := sc.Lock("testlock", 3)
//lock中两个参数,第一个参数为字符串,即tldb服务器为“testlock”分配一个全局的分布式锁
//第二个参数3为客户端持有该锁的最长时间,表示超过3秒没有释放锁时,tldb服务器将在服务端强制释放该锁,并分配给其他请求锁的线程
if err!=nil{
    //获取锁失败,需查看tldb能正常访问
}else{
    defer sc.UnLock(key) //获取锁成功后,必须在程序最后调用Unlock
    //执行业务逻辑程序
调用 tryLock 的程序,trylock 是非阻塞的
sc.Connect()
if key, ok := sc.TryLock("testlock2", 3); ok {
    //ok为true,表示已经成功获取到分布式锁
    defer sc.UnLock(key) //在程序最后释放锁对象
go 用自旋的方式使用 trylock 获取分布式锁,实现程序的阻塞等待
sc.Connect()
var key string
for {
if  v, ok := sc.TryLock("testlock", 3); ok {
    key = v
break
} else {
<-time.After(100* time.Millisecond)
...//业务逻辑代码
这段程序应该比较易于理解,就是每隔 100 毫秒,循环获取字符串 “testlock” 的分布式锁直至成功。
以下以 java 为例 java 客户端为 tlmq-j :https://github.com/donnie4w/tlmq-j maven 配置
   io.github.donnie4w
   tlmq-j
   0.0.2
调用 lock 方法
MqClient mc = new SimpleClient("ws://127.0.0.1:5001", "mymq=123");
mc.connect();
//java连接服务器
String key = null;
try{
      key = mc.lock("testlock", 3); //获取分布式
      ... //执行业务逻辑程序
}finally {
     if (key!=null){
         mc.unLock(key); //释放分布式锁
调用 trylock 方法
mc.connect();
String key = null;
try{
      key = mc.tryLock("testlock", 3); //获取分布式
      ... //执行业务逻辑程序
} finally {
     if (key!=null){
以下是 tldb 分布式锁的功能测试数据: 多线程并发 调用 lock 获取同一个对象锁后,程序的运行数据:
代码
多线程并发使用自旋的方式调用 trylock 与 lock 获取同一个对象锁:
代码
