N2891A 高压差分探头可执行最高 ±7000 V 差分电压和共模电压的浮置信号测量。
主要特性:
70 MHz 带宽
用户可选择设置 100:1 或 1000:1 衰减比
在 1000:1 模式下可测量最高 ±7000 V 的差模电压和共模电压
由内置的 4 节 AA 电池供电,也可以由示波器/计算机的 USB 主机端口供电
包含的附件:
两个安全挂钩前端
两个高压鳄鱼夹
可兼容的示波器:
可兼容具有 1 MΩ BNC 输入的任何示波器
示波器使用 N2891A 70 MHz 高压差分探头,可进行安全、准确的浮置测量。 通过 N2891A 差分探头,传统上接地的是德科技示波器也可用于测量最高 ±7000 V 差模电压和共模电压的浮置信号。
该探头兼容具有 1 MΩ BNC 输入端的示波器。 探头由随附的 4 节 AA 电池供电,也可以由示波器或计算机的 USB 主机端口通过随附的 USB 电源线供电。
Keysight N2791A/N2891A高压差分探头用户指南
收到货后,请先检查探头:
1,检查集装箱有无损坏:
保存损坏的装运容器或衬垫材料,直到检查了装运货物的完整性,并对探头进行了机械和电气检查。
2,检查配件:
如果内容不完整或损坏,请通知您的Keysight售后。
3,检查探头:
如果存在机械损坏或缺陷,或者探头无法正常工作或无法
4,通过校准测试:
5,清洁探头:
断开探头,用柔软湿布清洁。在将探头重新连接到示波器之前,确保探头完全干燥。
6,操作探头:
小心操作探头,并参考“安全注意事项”。请注意,探头电缆和极端温度延长电缆是敏感部件,因此,您应该小心,不要过度弯曲或拉扯而损坏它们。您还应避免对本产品的任何机械冲击,以保证准确的性能和保护。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
