三极管
三极管是单片机硬件中的重要器件,也是我们设计单片机电路常用的元件。这篇文章我就来分享三极管我学习心得,不过这里要说一下,这一章学习三极管,我们只是简单的了解三极管的开关作用,简单的涉略三极管。如果各位朋友想找三极管的详细教程,还请参考有关资料。
常见的三极管分两类,NPN型三极管和PNP三极管
左边这只是NPN三极管,右边这只是PNP三极管:
三极管有三个极
| B | 基极(Base) |
| E | 发射极(Emitter) |
| C | 集电极(Collection) |
这里分享一下我记住这三个极的方法,横向左侧的基极接在一杠上,集电极上有个小箭头,另一边的是基极。
三极管作用:开关作用和放大作用,我们主要学习开关作用
三极管的工作状态:放大,截止,饱和。
这里我们学习三极管的开关作用,所用到的作用只有截止和饱和作用。
这里再讲一个重要的概念:导通和截止 :
所谓的导通,简单的理解就是E,C极之间有电流流过
所谓的截止,简单的理解就是E,C极之间有没有电流流过
先来讲PNP三极管
当PNP三极管的E极(发射极)比B极(集电极)电压高0.7V时,E(发射极),C(集电极)之间就能顺利导通,也就是说有电流流过
不满足PNP三极管的E极(发射极)比B极(集电极)电压高0.7V时,E,C截止,E(发射极),C(集电极)之间就没有电流流过
再来讲NPN三极管
当NPN三极管的E极(发射极)比B极(集电极)电压高0.7V时,E(发射极),C(集电极)之间就能顺利导通,也就是说有电流流过
不满足NPN三极管的E极(发射极)比B极(集电极)电压高0.7V时,E,C截止,E(发射极),C(集电极)之间就没有电流流过
PNP三极管的实际应用
下面讲解一下PNP三极管点亮LED的电路
对于NPN三极管,只要b极比e极电压高0.7V就能导通
·在这个电路图里面,R1(R3)用于保护单片机的IO,防止IO上的电流过大烧坏IO,R2(R4)保护LED,防止LED上的电压电流太大烧坏LED
·我们给单片机的IO写高电平,由于e极接地,相当于e极为低电平,电压0V,单片机输出高电平的时候电压为5V。这时候电压差(b-e)>0.7V,三极管顺利导通,电流流过ce极,LED熄灭
·我们给单片机的IO写低电平,由于e极接地,相当于e极为低电平,电压0V,单片机输出低电平的时候电压为0V。这时候电压差(b-e)<0.7V,三极管截止,没有电流流过ce极,LED熄灭
NPN三极管的实际应用
下面讲解一下NPN三极管点亮LED的电路
对于PNP三极管,只要e极比b极电压高0.7V就能导通
·我们给单片机的IO写高电平,由于e极接5V,单片机输出高电平的时候电压为5V。这时候电压差(b-e)<0.7V,这时候电压差(b-e)<0.7V,三极管截止,没有电流流过ce极,LED熄灭
·我们给单片机的IO写低电平,单片机拉低IO的时候相当于接地,电压0V。由于e极接5V,三极管顺利导通,电流流过ce极,LED熄灭
利用三极管实现电压转换
有的时候,我们需要使用大电压的外接器件,可以让单片机控制继电器,但是比起继电器,如果使用的器件对电流的要求不大,那么我们可以使用一只三极管,不仅节约电路器件成本,还节省电路空间,简化电路设计
这个电路图里面使用NPN三极管,当我们给B低电平的时候截止,高电平的时候导通,达到控制效果
