NEXT 近端串扰。
首先,我们给大家举个例子有助于大家好理解一下串扰显现,当我们在接听拨打座机时,这时旁边的手机响了,我们会发现座机里会出现非常大的滋滋噪声,这就是手机的信号进到座机的线缆中被话筒所接收到,听到的滋滋声的噪声就是一种串扰噪声。我们现在使用的双绞线的双绞结构本身目的就是降低线缆收到串扰噪声的影响。
双绞线的串扰就是其中一个线对被相邻的线对的信号串进来所干扰就是串扰。串扰本身是消除不了的,但只要控制在标准所要求以内就不会对网络传输产生大的影响。
我们通过上图可以看到左边正常发送信号,当信号在传送中有部分信号泄露出来,到了相邻的线对中这对于相邻线对来说,就是干扰信号,干扰信号会分别向两个方向进行传输,传输到主端设备的干扰信号,叫做NEXT近端串扰;传输到远端设备的干扰信号,叫做FEXT远端串扰。
串扰是双绞线在传输信号时是多发的一种干扰。串扰本身类似噪声干扰,串扰的出现会对我们线缆中传输的正常信号会产生非常大的影响,破坏原来正常传输的信号同时也会被错误识别成其他信号,会造成信号出现异常,比如会出现误码、丢包或者乱序、重传等现象。造成网络间歇性时断时续、网络速度比较慢故障。串扰导致故障占到网络故障的大约30%。
串扰指标不合格大多数是因为线缆本身的质量问题,或者是施工中安装工艺不达标造成的,一般多发在线缆的两端模块位置。
编辑:黄飞
