单通道带自校正功能的容性触摸感应器SC01T规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.61 MB | 2023-11-02
ICman
  • 15内容
  • 1.4w阅读
  • 4粉丝
芯片图
01概览
01 概述
      SC01T 触摸感应器可以用平均电容值作为基准检测感应点的电容变化。它可以通过任何非导电介质来感应电容变化。这样感应模块就可以很好的跟水和灰尘隔离。SC01T 有更强的抗干扰性和更好的一致性。这个芯片可以工作在低功耗的环境下,当电源为 5v 时,工作电流为 43uA,待机电流为 4ua 以下,也适用于电池应用。
02特性
◇ 带自校正功能的单通道感应芯片
◇ 可以通过任何非导电介质感应“按键触摸”
◇ 通过外部电容调整灵敏度
◇ Open-Drain 的输出形式
◇ 按键输出经过完全消抖处理
◇ 工作电压范围:2.0v~6.5V
03应用
◇ 替代机械开关
◇ 人体感应检测
◇ 玩具和互动游戏的人体界面
◇ 门禁按键
◇ 灯控开关
◇ 密封键盘面板
◇ 替代隔膜开关
04封装
SC01T采用SOT23-5封装
05管脚
06管脚说明
VDD, GND
电源正负输入端。
CIN0
感应电容的输入检测端口。
OUT
触摸输出端口。端口内部结构为带上拉电阻的NMOS开漏输出,输出弱高或强低电平,有效电平是强低电平。
MD
工作模式设置端口。
1:当MD悬空时,芯片工作在省电模式下, 输出模式为直接输出模式,当检测到手指触摸,输出低电平。
2:当MD接VDD时,芯片工作在省电模式下,输出模式是锁存输出模式:每次检测到手指触摸,输出电平翻转,状态锁存。
3、当MD接GND时,芯片工作在正常模式下, 输出模式为直接输出模式,当检测到手指触摸,输出低电平。
02芯片功能
01初始化时间
    芯片复位之后会读取外部电容值做为判断基准值。此过程大约300ms左右。
02灵敏度设置
     灵敏度是由并联在CIN0通道的电容决定,电容范围是最小0pf,最大80pf。数值越小,灵敏度越高。为了保证灵敏度的一致性,电容要求使用10%或以上的精度的涤纶电容、NPO材质电容或者COG材质电容为最佳。务必在PCB布局时,将该电容尽量贴近IC放置。
03自校正
      根据外部环境温度和湿度等的漂移,按键电容基准参考值也会发生漂移,芯片会自动调整校正按键的电容基准参考值,以适应当前环境的变化。
    当检测到按键后,芯片会立即停止校正一段时间,这段时间大约 30~80S。芯片工作电压电压越大,则该时间越短,当工作电压值固定,芯片停止校正的时间也固定。参考如下表格:
表 表 2-1 检测到有按键停止自校正时间与电压关系:
     停止校正时间一到,芯片会继续自校正,如果当前按键还是持续有效,按键信息会被当做环境的漂移立即被更新,也就是说检测按键有效的时间不会超过 30~80S 秒。
04 触摸反应时间
    正常工作模式下可以检测到的按键频率大于 10 次/秒。
05输出逻辑
触摸输出有两种状态:弱高或强低。
当MD悬空(省电模式)或者接GND(正常模式),检测到触摸时,输出强低,无触摸时,输出高阻。
当MD接VDD(省电模式),每一次触摸都会引发输出翻转,状态锁存。
06省电模式
     如果MD引脚悬空或者接VDD的情况下,芯片没有触摸的时间大概25~180S,芯片会自动进入省电模式。芯片工作电压电压越大,则该时间越短,当工作电压值固定,进入省电模式的时间也固定。在省电模式下,按键的采样间隔会变长,电流消耗(Idd)会减小,按键采样时间间隔是500ms左右。如果检测到按键,芯片马上离开省电模式,进入正常模式。
03应用
01应用电路
 注:
1. C1 是灵敏度调整电容,根据产品的灵敏度需求调整,调整范围是0pf~80pf,电容值越大灵敏度越低。,电容值越大灵敏度越低。
2. MD 端口根据功能要求,直接连接到VDD 或GND或悬空。或悬空。
3. OUT 输出引脚内部集成10K的上拉电阻, 的上拉电阻, 可以直接与单片机连接,无需再接上拉。
04详细参数
01详细参数
工作温度...................... -40°C to +85°C
存储温度 ....................... -50°C to +150°C
最大工作电压...................... 6.5V
管脚的容限电压 ...............VDD+0.3v
直流输出电流......................... 10.0 mA
*注意: 超出上述额定值可能导致芯片工作不正常并且导致芯片的永久损坏。
02电气特性
03封装尺寸图 (SOT23-5)
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'单通道带自校正功能的容性触摸感应器SC01T规格书',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
