以共聚焦技术为原理,用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的VT6000共聚焦显微镜,可对材料样品的表面形貌直接进行成像,横向分辨率可达1nm,Z轴分辨率可达0.5nm。不仅可对样品表面形貌进行测量,提供表征微观形貌的轮廓尺寸测量功能,还提供粗糙度分析、几何轮廓分析、结构分析、频率分析、功能分析等五大分析功能。
构造组成主要包括:显微镜、激光光源、扫描装置、检测器、计算机系统(包括数据采集,处理,转换,应用软件)、图像输出设备、光学装置和共聚焦系统。
在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中,共聚焦显微镜有着广泛的应用。以共聚焦显微技术为原理的共聚焦显微镜,对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,从而获取反映器件表面质量的2D、3D参数,实现器件表面形貌3D测量。
可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、汽车零部件、MEMS器件等超精密加工行业及航空航天、科研院所等领域中。对各种产品、部件和材料表面的面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、平面度、粗糙度、波纹度、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、加工情况等表面形貌特征进行测量和分析。
