HC89F3541/3531/3421 是一颗采用高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位触摸单片机,内部 有 32K Bytes FLASH 程序存储器,256 Bytes IRAM 和 1K Bytes XRAM,最多 30 个双向 I/O 口,1 个外 设功能引脚全映射模块 PTM ,5 个 16 位定时器/计数器,3 组 12 位带死区控制互补 PWM,1 个 8 位 PWM, 2 个 UART,1 个 SPI,一个 IIC,最多 26 个外部中断,最多 16 通道电容触摸按键检测,最多 16+2 路 12 位 ADC,四种系统工作模式(正常、低速、掉电和空闲)和 19 个中断源。
