HDHG-K电流互感器开路峰值电压表
使用说明书
武汉华顶电力设备有限公司编制
一、概述…………………………………………………………………… 4
二、电原理框图…………………………………………………………… 4
三、主要技术指标………………………………………………………… 4
四、使用操作简要说明…………………………………………………… 5
五、注意事项……………………………………………………………… 5
六、随同产品提供的文件………………………………………………… 6
七、随机配件… ……………………………………………………………6
一、概述:
根据《GB 1208-2006 电流互感器》规定,互感器需进行匝间过电压试验。
HDHG-K电流互感器开路峰值电压表是检测电流互感器开路电压峰值的设备,仪器采用模块化设计技术,它采用本厂成熟可靠的峰值检波电路,高抗冲击、抗干扰设计,保证了本仪器具有较高的可靠性。
本仪器还可测量工频电压峰值连续脉冲电压峰值,谐波等是一款性能价格比很高的仪器。
HDHG-K电流互感器开路峰值电压表是适合于使用在试验室、车间和其他场合测量电压峰值用的轻便可携带式仪器。
HDHG-K电流互感器开路峰值测试仪最大测试值可到4500V(峰值)。
HDHG-K电流互感器开路峰值测试仪带有过压报警功能,避免过电压损坏实验设备。
HDHG-K电流互感器开路峰值电压表采用1024X768大屏幕TFT彩色触摸屏,更加人性化操作。
HDHG-K电流互感器开路峰值电压表带有15次谐波分析功能,是用户更好的分析参数。
开机前应首先阅读本说明书第五节注意事项,注意人身安全和仪器使用安全。
二、电原理框图:
精密电阻分压器: 衰减60dB
调理电路及测量电路:峰值测量电路。
数字显示单元:屏幕直接显示
高耐压隔离变压器及稳压电路
三、主要技术指标
测量范围:0∽(峰值)(10KV,RS232/485)
工作频率:50Hz
测量误差: ≤±1.5%±0.005kV
测量线性误差: ≤1dB
分辨率:0.001kV
数字误差: ±2个字
机内分压器误差: <5‰
输入阻抗: >30MΩ
使用环境温度: 0∽40℃
环境相对湿度: <80%
仪器电源电压: 220V±10% 50Hz
液晶屏:8寸高清彩色触摸屏,分辨率1024X768
整机消耗功率: <20W
四、使用操作简要说明:
1、首次使用:
根据《GB 1208-2006 电流互感器》,互感器进行匝间过电压实验,应使用40Hz~60Hz的实际正弦波电流,持续时间60s,试验电压不高于4.5kV(峰值),可在用户设置中修改以上参数。
2、测量:
测试前需检查接线,并确保仪器有效接地。
进入测试界面,手动升压,即可显示实时峰值电压及波形
在谐波分析界面,可以查看高次谐波含量
测试完成后,输入测试编号,点击保存即可记录数据。
如需使用更高电压,请外接分压器!
3、数据查询:
在查询界面可以查看历史测试数据。
五、注意事项:
本仪器一定要可靠接地;
实验电压不应高于6000V(峰值),过高的电压可能损坏仪器。
测量场所应无强磁场源;
请不要带电操作,接线时应关闭电源;
测量时请不要接触高压输入线及输入端子。
本仪器不使用时应放置于通风干燥处,防潮、防尘、防腐蚀。
