树莓派Pi Pico是树莓派基金会在2021年1月份发布的一款新的基于RP2040定制芯片的单片机,其与树莓派虽然是同一个厂商开发,但是用途完全不同。
树莓派可以运行操作系统,而树莓派Pi-Pico类似于arduino和stc51这类单片机,是微控制器,不能运行操作系统。
RP2040芯片参数
首先看下Pi Pico的参数,先放上官网上给出的RP 2040 芯片参数,其采用 40 nm 制程工艺,7×7 mm QFN-56 封装。它的具体规格参数如下 :
- 搭载双核 ARM Cortex M0+ 处理器,运行频率 133 MHz
- 内置 264 KB 的片上 RAM
- 可通过专用 QSPI 总线支持最高 16 MB 的片外闪存
- DMA 控制器
- 外挂内插器和整数除法器
- 30 个 GPIO 引脚,其中 4 个可用于模拟信号输入
- 2 个 SPI、2 个 I2C、2 个 UART
- 16 个 PWM 通道
- 主机和设备支持的 USB 1.1
- 8 个树莓派可编程 I/O 状态机
- 支持 UF2 的 USB 大容量存储启动模式,用于拖放式编程
Pi Pico的参数
搭载RP 2040芯片的Pi Pico参数如下:
- 搭载上述 RP 2040 芯片。
- 采用双核 ARM Cortex M0+ 处理器,运行频率 133 MHz。
- 搭载 264 KB 的片上 RAM,板载 2 MB 闪存。
- 主机和设备支持的 USB1.1。
- 支持低功耗的睡眠和休眠模式。
- 采用拖放式编程。
- 拥有 26 个 GPIO 引脚,其中 3 个可用于模拟信号输入(即 3 路 12 位 ADC)。
- 拥有 2 个 SPI、2 个 I2C、2 个 UART、16 路 PWM。
- 片上时钟、计时器;片上浮点库;搭载温度传感器。
- 可通过 Micro USB 供电,也支持 1.8-5.5 V 直流电源供电。因此我们用串联的干电池或者锂电池即可驱动 Pico,这使得 Pico 的应用更加灵活。
- 配备 1 个 LED 灯和一个开关按钮。该按钮用于向 Pico 烧录程序时控制 Pico 进入 USB 大容量存储模式,也可用于通用的输入。
- 40 个引脚均为 “焊孔 + 齿状边缘” 的形态,由用户灵活选择安装方式,便于与其他开发板焊接。
