控制/MCU
近日,工业控制及智能家电领域的全国产RISC-V MCU领军企业爱普特微电子正式发布了一款功能强大、高算力、高处理速度,可支持双电机驱动的全国产RISC-V 32位MCU—APT32F173系列。
APT32F173系列采用全国产RISC-V内核,核内载8K ICACHE,具有单精度浮点和DSP运算能力,主频最高可达105MHz,跑分3.5CoreMark/MHz。APT32F173系列还具有宽电压(1.8-5.5V)优势,工作温度高达105℃,进一步拓展了应用范围,可满足严苛的工业领域需求。片上有丰富的模拟和定时器资源,同时集成CAN2.0和2.0B,高度适用于工业控制、(双)电机控制、智能家电等市场领域。
01
资源丰富、高可靠性,奠定产品性能领先优势
最大封装多达54个GPIO,均可配置为外部中断输入。输入支持CMOS和TTL电平,支持强驱输出(其中14个管脚具备超大电流(120mA)驱动能力)和快速驱动,提供极大灵活性的同时最小化外围成本。
协处理模块:2个DMA和支持片内模块互联触发的事件触发控制器(ETCB)可以大程度释放CPU运行压力,同时满足低延时高可靠性需求。
丰富的模拟资源:包括为电机控制量身定制的2个高速ADC(多达47个模拟输入通道),最快3MSPS转换速度,1个DAC,4个OPA,3个CMP,1个内部参考源模块等。
强大的Timer资源: ○10个可同步的GPTA/B模块,其中6个GPTB支持互补死区输出、紧急模式设置。
○ 多个BT,LPT等用于定时或简单PWM输出。
丰富的通讯接口:APT32F173系列芯片均具备I2C,UART,USART(LIN1.2 or LIN2.0),CAN,SIO等通信接口,适用于各种交互通信场合。
具备RTC日历模块、具备恒流输出能力的10COMx8SEGLED控制。
PMP(physical memory protection)、NMI、LVD/LVR,外部时钟质量监控,WWDT,IWDT,Flash在线校验、SRAM在线校验等功能模块,为终端系统提供运行可靠性保证。
02
支持双电机驱动
APT32F173可支持双电机驱动,为电机控制量身定制2个高速ADC,1个DAC,4个OPA,3个CMP,1个内部参考源模块等,同时具有充足的Timer资源,共10个可同步的GPTA/B模块,其中GPTB支持互补死区输出、紧急模式设置,可完美应用于双电机驱动。
▲ APT32F173系列在电机应用中的实例
03
丰富管脚及封装,可满足更多功能应用需求
APT32F173系列下分APT32F1731和APT32F1732子型号,可提供48Pin、64Pin LQFP封装,32Pin QFN封装3种选择,满足高性价比和高性能不同需求应用,具体资源差异如下:
▲ 注释:Note (1) 该区域SRAM可配置为ISRAM。
04
完善生态体系,提升研发效率
爱普特微电子具备完善的生态体系,可为工程师提供完善的软硬件支持资源:如代码库、开发套件、烧录工具、设计方案等全套工具链支持,致力于为用户打造易开发的产品生态,帮助客户提升研发效率,快速实现量产。
05
严苛品质管控,保障芯片的超高可靠性
APT32F173系列在高性能基础上,对于芯片的品质也进行严格把控。目前爱普特建立了完善的品控管理体系:从供应商管理,到来料质量管控、可靠性测试、出货质量管控、过程质量管控等,每个环节都按照业内最为严苛的流程及标准进行检测和管控,从而保障每一颗MCU芯片的高品质交付。
目前APT32F173系列已开放样品和开发板申请。如需了解更多产品信息,可联系爱普特微电子。
编辑:黄飞
